3+9 и power , но Вам это не поможет .Скачивайте сервис мануал и изучайте его .
согласно сервис мануалу подстроечником VR6 Control Unit выставил мощность на 150-160вт (согласно S-метру трансивера)
В общем наковырял я себе в этом аппарате несколько вещей, которые меня не устраивают. Помогайте разбираться.
Во первых, Notch фильтр, как я писал уже выше, как мне кажется работает не совсем корректно, а именно, слабые сигналы до 7-ми балов он давит на ура, дальше картина такая, например сигнал с уровнем 59, 59+5 давит с остатком (то есть не полностью), а если сигнал выше +20, начинает как бы "хлопать АРУ", слышно что начинает давить, доходит до определенного уровня, и потом скачек и опять начинает давить, по типу формы "ПИЛА" причем положение ручки АРУ на эти хлопки не влияет.
Второе, калибровка S-metra, я знаю что 50мВ это 9-ть балов, есть чем их выдать, надо знать где крутануть, а то на одном аппарате 9-ть балов идет станция а на 950-ом +20 показывает во всю, достоверно только когда включаю AIP атт, вобщем врет дб на 10-15.
И третье. Шумодав при прослушивании ЧМ (не думайте на СВ я его не использую, да и закрыт он на передачу вне диапазонов :) ), работает только в крайнем положении, то есть субъективно сигнал с честным уровнем 9-ть 9+10 он уже не закрывает, наверно тоже надо крутнуть где то, возможно до меня градуировали S-metr и зацепили сквелч.
А в остальном к аппарату претензий нет, все работает четко и качественно.
Помогайте советом.
Спасибо, подождем что еще народ подскажет.
Подскажите как колибруется частота? Что я делаю не так? По SDR-у намерил аж 18Гц несовпадение. На задней стенке выставляю переключатель осцилятора на IN (внутренний), FM+transmit, и начинаю крутить подстроечник, расположенный там же F.ADJ, частота на панораме SDR-а стоит как вкопанная, перехожу на прием, включаю в меню пункт 7 "SPOT", кручу подстроечник и опять же тон стоит на месте. Что не так???
Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц. Регулировка чутья, S-метра и шумодава (SQL) описаны там же на страницах 195 и 198.
[QUOTE=RZ3CC;1065980]Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц.
тут есть неточность, конденсатор TC1 никак к модулю TCXO не подключен. Как же подстроить сам TCXO ?
Не так давно эксплуатирую этот замечательный аппарат. Не могу разобраться как уменьшить громкость самоконтроль при работе CW. Прошу подсказать. PSE.
Коллеги!
Что за прошивка (версия). стоит ли ее ставить?Вложение 203481
Здравствуйте Виктор!
Последняя версия прошивки .JQGA
https://people.freebsd.org/~wpaul/ts...re/latest.html
73 !
Большое спасибо Hristo !
Не знаю какая прошивка у меня стоит,но явно не последняя.. Кто-нибудь использует аппарат с этой прошивкой,поделитесь опытом,стоит ли ставить?
Kenwood обновил прошивку для радиостанции TS-950SDX во время ее производства, чтобы исправить проблемы с некоторые функции САТ систему трансивера.
Если у Вас есть проблемы с САТ, попробуйте.
73 до встречи!
Христо/LZ2HR
