07.01.2014, 13:35 #121Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
3+9 и power , но Вам это не поможет .Скачивайте сервис мануал и изучайте его .
Михаил (ex RA3TFT)
08.01.2014, 02:58 #122QRP
- 14.10.2013
- 20
- 5
согласно сервис мануалу подстроечником VR6 Control Unit выставил мощность на 150-160вт (согласно S-метру трансивера)
UA3ARF
30.11.2014, 22:35 #123Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
В общем наковырял я себе в этом аппарате несколько вещей, которые меня не устраивают. Помогайте разбираться.
Во первых, Notch фильтр, как я писал уже выше, как мне кажется работает не совсем корректно, а именно, слабые сигналы до 7-ми балов он давит на ура, дальше картина такая, например сигнал с уровнем 59, 59+5 давит с остатком (то есть не полностью), а если сигнал выше +20, начинает как бы "хлопать АРУ", слышно что начинает давить, доходит до определенного уровня, и потом скачек и опять начинает давить, по типу формы "ПИЛА" причем положение ручки АРУ на эти хлопки не влияет.
Второе, калибровка S-metra, я знаю что 50мВ это 9-ть балов, есть чем их выдать, надо знать где крутануть, а то на одном аппарате 9-ть балов идет станция а на 950-ом +20 показывает во всю, достоверно только когда включаю AIP атт, вобщем врет дб на 10-15.
И третье. Шумодав при прослушивании ЧМ (не думайте на СВ я его не использую, да и закрыт он на передачу вне диапазонов
), работает только в крайнем положении, то есть субъективно сигнал с честным уровнем 9-ть 9+10 он уже не закрывает, наверно тоже надо крутнуть где то, возможно до меня градуировали S-metr и зацепили сквелч.
А в остальном к аппарату претензий нет, все работает четко и качественно.
Помогайте советом.С уважением Андрей.
30.11.2014, 23:29 #124Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Михаил (ex RA3TFT)
30.11.2014, 23:42 #125Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Спасибо, подождем что еще народ подскажет.
С уважением Андрей.
04.12.2014, 23:47 #126Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Подскажите как колибруется частота? Что я делаю не так? По SDR-у намерил аж 18Гц несовпадение. На задней стенке выставляю переключатель осцилятора на IN (внутренний), FM+transmit, и начинаю крутить подстроечник, расположенный там же F.ADJ, частота на панораме SDR-а стоит как вкопанная, перехожу на прием, включаю в меню пункт 7 "SPOT", кручу подстроечник и опять же тон стоит на месте. Что не так???
С уважением Андрей.
05.12.2014, 09:22 #127Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц. Регулировка чутья, S-метра и шумодава (SQL) описаны там же на страницах 195 и 198.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.12.2014, 13:37 #128
09.11.2016, 01:22 #129QRPP
- 04.05.2010
- 7
[QUOTE=RZ3CC;1065980]Вообще-то все это подробно расписано в TS-950 Service Manual. Корректировку частоты начинают с генератора ТСХО 20МГц в блоке Car Unit подстройкой ТС1 после прогрева аппарата не менее 15 минут. Хотя нестабильность этого генератора допустима +/- 20 Герц.
тут есть неточность, конденсатор TC1 никак к модулю TCXO не подключен. Как же подстроить сам TCXO ?Игорь (UT7QF)
02.09.2017, 11:19 #130Standart Power
- 28.05.2016
- Омск
- 141
- 33
- 73
Не так давно эксплуатирую этот замечательный аппарат. Не могу разобраться как уменьшить громкость самоконтроль при работе CW. Прошу подсказать. PSE.
02.09.2017, 13:51 #131
08.01.2018, 12:18 #132
09.01.2018, 20:30 #133
Здравствуйте Виктор!
Последняя версия прошивки .JQGA
https://people.freebsd.org/~wpaul/ts...re/latest.html
73 !LZ2HR
10.01.2018, 09:11 #134Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,553
- 1277
- 1763
Большое спасибо Hristo !
Не знаю какая прошивка у меня стоит,но явно не последняя.. Кто-нибудь использует аппарат с этой прошивкой,поделитесь опытом,стоит ли ставить?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
10.01.2018, 21:52 #135
Kenwood обновил прошивку для радиостанции TS-950SDX во время ее производства, чтобы исправить проблемы с некоторые функции САТ систему трансивера.
Если у Вас есть проблемы с САТ, попробуйте.
73 до встречи!
Христо/LZ2HRLZ2HR
16Спасибо
