Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 169 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #166
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    У моего знакомого TS 950SDX... На бандах 30-20-18-15 м перестал строить антенну тюнер. Мотор крутятся, как он говорит, но не может настроить. Прием на слух нормальный .
    Диапазоны 160-80-40 м и 12-10 м все настраивается и можно проводиться ЩСО. Один товарищ брался его отремонтировать, держал 2 года говорил якобы выходной тр-р полетел. Но в итоге вернул без устранения.
    Что посоветуете?
  2. #167
    Low Power
    16.01.2006
    25
    36
    Нужно снять тюнер, снять с него крышки и осмотреть внимательно пластиковые шестерни. Часто неисправность именно в них. От времени лопаются и вал от двигателя просто проворачивается в них. Лечили снятием, проклеиванием суперклеем и обратной установкой. Константин RG0F
  3. #168
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Проверьте реле и и управление ими. Тех, что коммутируют катушку тюнера. Хотя по симптомам не совсем оно и есть вероятность немалая, что это ёмкости и/или реле(в т.ч. управление реле) их коммутирующие.
    Ну и проверить исправность шестерёнок/механики как это Константин RG0F рекомендует.
    В сервис-мануале должна быть процедура калибровки следящей системы тюнера. Это что-то типа "отпустите крепления, замкните ,включите". Желательно выполнить.
  4. #169
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Что посоветуете?
    Антенна одна на все диапазоны? Раньше на эту же антенну настраивался?
    Возможно что то с антенной. Есть смысл проверить тюнер на 30-20-18-15 на другой антенне или на каких нибудь ее имитациях из резисторов, катушек и конденсаторов.
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
