24.04.2013, 18:01 #91Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Где то видел вопросы про магнитофон но не смог найти, спрошу здесь. С аппаратом вместе пришел и магнитофон отдельно от трансивера, я с успехом его инсталировал, но вот как им теперь пользоваться ума не приложу. Насколько я смог понять из интструкции к нему обязательно нужна его родная клавиатура, без нее он просто бесполезен. Так ли это, и насколько это фесчь в дифиците?
С уважением Андрей.
24.04.2013, 19:09 #92Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
25.04.2013, 01:38 #93Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Нашлись первые минусы 950-ого. NOTCH плохо справляется с несущей, истребляет не полностью, плюс в режиме быстрого АРУ начинает дергать эти остатки несущей, неприятно, в режиме авто АРУ терпимо. 775-ый, в отличие, давит на 101 процент, тем более в режиме авто до трех несущих убирает. Просидел весь вечер в наушниках у 950-ого, голова загудела, тутже переключился на 775-ый поразился легкостью звучания и тем что голова начала "отходить", звучание 775-ого как то прозрачней, плюс есть возможность регулировать тембр.
Смотрим дальше...С уважением Андрей.
25.04.2013, 10:35 #94Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
775й всё-же моложе , и NOTCH там работает наверняка по DSP . В 950-ом NOTCH по ПЧ перед DSP . Это совершенно разные вещи. И в 950-ом DSP одно из первых , давит обратную боковую , меняет полосу фильтров и всё.Не надо ждать от неё большего .
Этот аппарат больше интересен как аналоговый.Последний раз редактировалось R3TF; 25.04.2013 в 10:43.
Михаил (ex RA3TFT)
25.04.2013, 10:54 #95Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Я бы как раз 775-ый назвал аналоговым, там ДСП отключается и работает только по НЧ, а 950 не может себе позволить такой роскаши.
Ладно, крутим дальше...С уважением Андрей.
26.04.2013, 20:21 #96Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Доброе время суток!
По подробней пожалуйста объясните как так у него не отключается DSP, во время приёма. На передачу да оно всегда вкл, к стати можно назначить любой фильтр по двум ПЧ. Если у Вас 18 пункт меню выкл., то выбор дальнейший полос по DSP не играет ни какой роли на приём - попробуйте. ICOM IC-775 детально не крутил как он работает не знаю.
С уважением Виктор.R2PM
26.04.2013, 20:34 #97Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Попробуйте включить 2 фильтра по 6 кГц ,и послушать какую нибудь несущую , Вы не найдёте второй боковой . На любом аналоговом трансивере Вы будите слышать две боковых . DSP действительно включена всегда , а в этом 18-ом меню просто отключаются фильтры .
Михаил (ex RA3TFT)
26.04.2013, 21:06 #98
26.04.2013, 21:20 #99
26.04.2013, 21:37 #100
26.04.2013, 22:03 #101Standart Power
- 29.11.2010
- Tula
- 64
- 116
- 6
- 104
Андрей Вы знаете, после звучания 850 я постарался звук у 950 сделать не хуже и очень и очень получилось. Инфу брал с американских сайтов. Про 775 я ничего не скажу - не знаю, но там нет второго приёмника, там сдвоенный приём, а по мне это не совсем удобно, так ещё АРУ вносить свою лепту, т.к. приёмный тракт один. В 950 работа с двумя приёмниками просто песня, о одном ухе DX, в другом толпа зовущих и один отвечающий.
С уважением ВикторR2PM
12.05.2013, 22:47 #102Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Ни кто не подскажет как к SDX-у прикрутить cat интерфейс? Есть ригэкперт тини, ключевание и птт работают, но САТ ни в какую, какие должны быть настойки в UR5EQF например? Все меню перерыл в трансивере ничего не нашел. Помогайте.
Добавлено через 1 час 18 минут
Естественно активны два сом порта, один сат другой ключевание и птт, при манипуляциях в настройках сат системы трансивер пиликает, но частоту не показывает.
Добавлено через 44 минуты
Заметил что в MixW все замечательно работает, в UR5EQF нехотит. Настройки идентичны.Последний раз редактировалось R2DM; 12.05.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Андрей.
13.05.2013, 01:34 #103
В UR5EQF настройка САТ: Установки - Настройка программы - программа управления TRX - Omni-Rig. Далее в настройках САТ устанавливаете параметры порта трансивера. На трансивере меню 9 в режиме ON.
73! Юрий
13.05.2013, 12:29 #104Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Да спасибо! Все делал уже именно так, отказывается и все, 775-ый работает без проблем. Что удивительно, но трансивер реагирует на изменение параметров порта, путем попискивания, а индикации нет. MixW в свою очередь управляет трансивером (частота, мода), но, на вращение валкодера не реагирует, частота в программе не меняется.
Может нужны какие то особые параметры порта выставлять?С уважением Андрей.
24.05.2013, 10:29 #105Very High Power
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,554
- 1277
- 1763
To R2DM
Андрей!
Наверное,уже определили четко различие между IC-775 и TS-950SDX,поделитесь впечатлениями pls.73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
16Спасибо
