Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 169
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #46
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    [QUOTE=RL3AF;465422]Какие-то первые выпуски имели глюк в микросхеме, но для начала поставьте 8-N-2 как и положено.
    [/COLOR]
    Спасибо за рекомендацию!
    Сегодня попробую и здесь отпишусь!
    Добавлено через 2 минуты
    Хотите скриншоты настройки интерфейса вышлю, может там что не то ставите. У меня как-то не те боды стояли, 9600 по моему, так я измучился, пока допёр...[/COLOR]
    Спасибо буду очень благодарен!
    Виктор
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RD3PQ Посмотреть сообщение
    скриншоты
    Вот:
    Изображения Изображения
  3. #48
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Уважаемые коллеги!
    Сбоит САТ только при передачи! при приёме всё замечательно!
    Сбоит не сам САТ а передача тлг. и тлф, диги
    Что может быть! Это не мощность! тут что-то другое!
    Виктор
  4. #49
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Опишите, как это выглядит? Каков характер сбоев? Исправен ли интерфейс? Какой он, чем и как манипулируете телеграф?
  5. #50
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    ДОБРЫЙ вечер!
    Попробовал и эти установки эффект тотже!
    Виктор
    Добавлено через 4 минуты
    Характер такой- появляются лишнии точки при тлг. дрейф звука при тлф. и при диги.
    При отключенном САТ всё хорошо.
    Виктор
  6. #51
    QRPP
    10.12.2010
    74
    5
    8
    Добрый день !
    У товарища TS-850S, а в мануале нет "Как зайти в меню".
    Попросил узнать у сведующих.
    Зарание спасибо.
    Alex
  7. #52
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А если на малую мощность и на эквивалент антенны ? На всех бэндах?
    Сбоит в телеграфе с клавиатуры, или манипулятор подключен? Какой интерфейс, с драйверами?
  8. #53
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Вообще-то в мануале это есть LSB/USB+PowerON
    Цитата Сообщение от RL3AF Посмотреть сообщение
    Some (older) TS-950sdx radios drop power when polled by a logging program.
    Если это не ваш случай, попробуйте пропустить шнурок управления несколько витков через колечко.
  9. #54
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Post
    Здравствуйте Сергей!
    Вы знаете что не в этом причина - это я сразу проверил ферритовые защёлки применял и через кольца пропускал результат один и тот же! к тому же это бы зависило от уровня мощности.но у меня не так! Какой я интерфейс не применил (дуал, риг, самодельщина )результат как я описал.
    Виктор
  10. #55
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Не знаю, что и думать уже...Проверьте еще раз все подключения и настройки портов.какой прогой аппаратника работаете? Где видно, что на прием САТ работает?
    Может, сдуру, сбросить настройки процессора?
  11. #56
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    445
    349
    http://www.nu9n.com/mods_Kenwood_TS950SDX.html Вот здесь можно посмотреть что как вскрывается.Скрытое меню вроде нажатием кнопки 3 и 9 и включение трансивера-так опоры на фильтрах можно подвигать,ару и т.д.залезть в закрытые номера основного меню можно в пунктах открытых---типа того что вместо off поставить on.я точно не помню сейчас время нет вспоминать,если надо позже напишу.Как-то я по этой теме писал тут,но в ответ ни ответа ни привета,пришлось лазить на американских сайтах все это искать.Аппарат хороший,надо под себя его заточить.Есть конечно неприятные моменты.
  12. #57
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Спасибо за то что ответили!
    Если можно то объясните!
    И про неопрятности!
    Виктор!
  13. #58
    QRPP
    10.12.2010
    74
    5
    8
    RL3AF
    Спасибо за инфо!
    Alex.
  14. #59
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    445
    349
    И про неопрятности!
    Виктор!
    Все варианты вскрытия скрытого меню можно найти на сайтах wz5q и nu9n.я там все нашел.по поводу того что нужно залезть в меню например 50,а показывает с 1-20 и 60-70 (это пример,точно цифры не помню) надо зайти дай бог память в 12 вроде и переключить с off -on тогда открываются недостающие пункты.дело в том что трансивер в деревне стоит и нет передо мной его сложно вспомнить,я этими процедурами занимался почти год назад и забыл уже.тех меню я уже говорил-жмешь сразу 3и9 и включаешь радио,вот оно меню.тут опоры можно подвигать на слух как приятно будет,остальное я не трогал---там ару и ещё куча (правда там хитро это сохранять надо) об этом на английском написано в начале в сервис мануале---или вру в середине когда начинаются таблицы регулировок.в общем надо самому садится и изучать.я когда сравнивал регулировки своего кенвуда с сервис мануалом получилось в тютельку и подстроить нечего было все как по бумажке.минусы-------гудит ( и это не фон от электролитов !!!! как некоторые говорят,кандеры там отличные-лично емкости померил) это наводки от силовых проводов.вот в этом мне кажется вся беда его--не грамотное расположение жгутов и земли.блок питания трансформаторный вот он свое и дает знать.американцы меняют положение жгутов и их разводку,это можно найти в нэте.вот эти наводки на провода мне и не дают спокойно спать, наводка на вход микрофонника(это очень хорошо слышно когда нажимаешь кнопку proc,она слышна как белый шум и вся гадость пошла в эфир)сам компрессор работает великолепно,наводка идет от жгутов в плате где стоят регуляторы усиления на передке панели.шумный вентилятор сзади(работает постоянно после 5 мин после включения)и греется сам трансивер не хило (особо летом) можно ещё ряд мелочей вспомнить.но это сразу перекрывается качеством работы приемника и особенно передатчика (хотя раз слышал из воронежа человека на таком трансивере с сигналом айкома 7000 )))))) ).будет время ещё чего напишу,рад что появился человек тут с кем можно поделится впечатлениями,а-то думал что любители с таким радио уже вымерли ))))).
  15. #60
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Добрый день Максим!
    Спасибо что откликнулись = народа по обсуждению тут мало , хотя по просмотру много, так что думаю трансиверов в эксплуатации достаточно! Как работает приёмник - это здорово и т.п. Рад знакомству по радио 950-му. будем изучать и совершенствовать!
    Максим я уже побывал в закрытом меню, но сохранить мне не удалось!
    С уважением Виктор
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
