24.04.2020, 10:30 #1
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
TS950SDX Частая болячка.
Недавно наткнулся на одну проблему с трансивером. Поискал на иностранных форумах и понял что проблема довольно часто встречается.
Выражается это в неадекватной работе самоконтроля или аудиотрактов с прогревом. Пропадает модуляция при передаче или самоконтроли. Так же может не пропадать но иметь сильные искажения.
Проблема кроется в 4х сборках на плате PLL которые надо перепаять с новым припоем. Из-за своей жесткости они постепенно отлетают от платы при перепадах температур в течение долгого срока эксплуатации.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
18.07.2020, 09:49 #2
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
https://www.youtube.com/watch?v=XV94evwcLKw попался еще один такой аппарат. снял видео.
