Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 169
Like Tree16Спасибо
Тема: TS-950SDX: опыт эксплуатации
  1. #106
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    To R2DM
    Андрей!
    Наверное,уже определили четко различие между IC-775 и TS-950SDX,поделитесь впечатлениями pls.
    На самом деле я совсем немного за этот период наработал на 950-ом, всего около 50-ти связей, много работы накопилось, вот активность немного и упала, первое впечатление (возможно немного обманчивое) что динамический диапазон у 775-ого всетаки немного выше чем у 950-ого, фильтр NOTCH на 775 работает в 1000 раз эфективней нежели на кенвуде, два преампа на айкоме дают хороший плюс к малошумящему приемнику на вч бэндах, 950-ый тоже мало шумит, но предусилитель на 28-мь не помешал бы конечно, хотябы для более комфортного приема, чутья хватает у обоих. Айком звучит гораздо прозрачнее и менее утомительно при длительной работе в эфире (контесте), создалось мнение что 775-ый больше заточен под телеграф, гораздо эфективней работает дсп в телеграфе, но 950-sdx хорош в ссб, гораздо больше шансов и возможностей вытянуть сигнал из грязи, и отстроить эту грязь в сторону. По честному сказал бы так, для контестов хорошь 775-ый, для повседневной работы, где спешить некуда, и во время проведения связи можно слабого кореспондента просить и просить бесконечно повторять вызов, при этом, искрутить все ручки и бесконечное меню, для того чтобы принять имя и город не глядя в лог, вполне себе пригоден 950-ый, плюс солидный вид, плюс магнитофон, широкие возможности выбора полосы передачи (любителям ESSB), да и много еще чего. Вобщем оба аппараты хороши, и оба легендарны. Таких уже нет и не будет.
  2. #107
    27.08.2010
    20
    14
    Не знаю в какой теме обратиться? Вопрос - можно ли запитать трансивер (TS950 ) через автотрансформатор?
  3. #108
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Так и питаем, хотел покупать настоящий понижающий а их нет нигде как оказалось, поехал за ЛАТРом 2кВт тоже не оказалось, купил 1кВт ЛАТР, как не странно хватает, тянет.
  4. #109
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Полностью согласен!
  5. #110
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Вобщем хочу закрыть свой вопрос по CAT системе SDX-a. Как я не колдовал с ригэкспертовским интерфейсом, и перепрошивал его, и винду ХР на 7-ку менял, и все скорости перепробывал, четности, ни в какую он не хотел принимать команды от трансивера, от программы (МИКС В) принимал команды только в одну сторону, в сторону трансивера), от UR5EQF и TR4W ни в какую. Приобрел в радиоарене САТ интерфейс, все заработало с первого раза, четность до лампочки, скорость строго 4800, выбор трансивера TS-870, 9-ый пункт меню трансивера ни к чему не обязывает, то есть без разницы что там стоит.
  6. #111
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Андрей!
    Ну как аппараты? Оба держите? Все-таки определились какой лучше? Хочу приобрести IC-775DXII
  7. #112
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Андрей!
    Оба аппарата стоят, с некой переодичностью меняю их, собираюсь доукомплектовать 775-ый телеграфными фильтрами, выделить какой то один из двух сложно, оба хороши и с успехом дополняют друг друга. Будете брать 775-ый, ищите DSP, разница только в шкале, которая не "сыпется" как DXII, источники питания у обоих универсальные (110в-240в).
  8. #113
    14.10.2013
    20
    5
    мой SDX выдает всего около 100 вт (чуть меньше)
    аппарат американский (на шильдике 120в)
    питаю через киловатный конвертер 220/110в
    проблема в том, что не хватает этих 10в?
    сам думаю, что нет
    тогда в чем еще может быть "зарыта собака"?
  9. #114
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    В режиме несущей ЧМ тоже 100вт?
  10. #115
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Мощность по внутреннему показометру ?
    Если да ,то проверьте по какому нибудь внешнему . Может быть в меню зашито в показометре 100 вт , а реально он будет отдавать 150 .
  11. #116
    14.10.2013
    20
    5
    в ЧМ и измерял
    трансивер показывает 100вт, внешний прибор выдает чуть меньше
    могли ли при транспортировке внутри подстроечники крутануться?
  12. #117
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Нет.
    Если показания внешнего и внутреннего показометров совпадают , значит надо лезть во внутрь .
  13. #118
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    Нет.
    C Новогодними праздниками!
    Не надо лезть во внутрь!
    Зайдите в закрытое меню (Там где выставляются например опоры)и поставите 150 Ватт.р
    Удачи
  14. #119
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Там выставляется только показометр , а мощность выставляется подстроечными резисторами .
  15. #120
    14.10.2013
    20
    5
    с праздником!
    спасибо, коллеги, за советы
    как попасть в закрытое меню?
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
  5. Руководтва по эксплуатации
    от marina в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 09:36
