12.03.2010, 11:59 #1QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
TS-950SD
Появился дефект по приему, т.е. через 3-5-минут после включения, сигналы начинают проходить с искажениями как от перегрузки входа. Затем показание S-метра становится на всю шкалу и приемник полностью запирается, как будто ручка RF повернута до конца против часовой стрелки. Признак отказа работы АРУ, а может что-либо другое?
SUB-приемник и передача, при этом, в норме.
Кто возможно уже лечил данный дефект или может что-либо подсказать, куда с молотком залезть?
P.S.
Приемник заработал в нормальном режиме после случайного замыкания на корпус контрольного вывода TP-1 на плате X57-3380. Странно, но факт. Работает вот уже трое суток.Последний раз редактировалось EW8DX; 18.03.2010 в 14:12. Причина: Работоспособность уже восстановлена
25.10.2010, 20:39 #2QRP
- 18.10.2010
- 76
- 14
950 SD
С недавнего времени у меня появился подобный глюк. Уехал в отпуск трансивер не работал. После приезда включил трансивер - все в порядке, замерил напряжение на указанной контрольной точке - все соответствует. Через некоторое время опять пошел похожий глюк, но дополнился еще одним: при переходе на прием приемник глухо молчит, SUB приемник что тихо работает, но через некотрое время и он затыкается, на индикаторе то вся шкала горит, то ничего нет. В начале возникло предположение, что сгорело реле, но что то не похоже, глюк то появляется, то пропадает вне зависимости от положения ручек и т.п. На передачу все нормально.
Кто может быть сталкивался с подобным деффектом?RA6UL
09.10.2011, 14:16 #3QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
Коллеги, в TS-95sd появился дефект, скорее даже авария - после включения сначала был короткий бросок на всю шкалу показания S-метра и приемник запирался, как будто ручка RF вкручена по часовой стрелке до упора. Но это проходило. Сейчас-же этот дефект не проходит и все время приемник заперт, если не считать короткого перехода в нормальное положение в течение 1 - 3 секунд. Возможно кому-то уже приходилось лечить эту напасть? Буду рад получить консультацию. 73! - Юрий.
EW8DX
18.09.2014, 01:01 #4QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
Разобрался (правда, помогли). Оказывается пропадает напряжение +15 при переключении в режим приема по причине выхода из строя транзистора Q151 на плате переключения напряжений Х59-3680-00 (ТRХ). Эта маленькая плата впаяна в плату Х53-3230-00 (А/3) и чтобы до нее добраться, нужно откинуть переднюю панель (снять верхнюю крышку, отвинтить с двух сторон винты, крепящие переднюю панель, откинуть ее вниз). Лично я не выпаивал плату, а заменил транзистор навесным монтажем по месту. Транзистор подобрал небольших размеров с током коллектора 1,0 А. Все заработало. 73! Юрий <ew8dx>
EW8DX
20.04.2015, 09:03 #5Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,903
- 980
- 9089
тоже появилось две проблемки.
1. после включения трансивер через некоторое время уменьшается уровень приема, плавно, но это можно услышать. есть подозрение на кондюки вокруг микросхемы УНЧ. согласно схемы, она на плате control unit. но где именно эта плата находится в трансивере по схеме разборки что то не разобрался.
2. преиодически на 20м пропадает выход, но вэто время ток выходного каскада максимальный. епостукиванием пальцем по корпусу :-) в районе антенного гнезда дефект устраняется :-) :-) наблюдается только на 20м. возможно само реле ФНЧ или холодная пайка. опять же ,по схем смотрел , вроде довльно глубоко спрятана плата ФНЧ.
п.с. трансивер еще не разбирал, изучаю мануалы.
если кто находил эти платы - плате control unit и LPF, где их искать в трансивере? н хочется просто разбирать-собирать.
можно ответить на мэйл позывной гав mail.ru
15.12.2019, 05:01 #6QRP
- 08.02.2017
- Омск
- 37
- 17
- 25
Была точно такая же "болячка" и у моего TS-950SD. Хочу сказать, что не нужно сразу выпаивать и менять транзистор Q151 на маленькой плате Х59-3680-00(TRX), в первую очередь, нужно прочистить плату между проводниками этого транзистора. ПРОМЫВАТЬ СПИРТОМ НЕЛЬЗЯ, т.к. грязь затекает под корпус транзистора и все еще более усугубляется. Нужно приспособить тоненькую иголочку и выскребать грязь аккуратно периодически выметая ее сухой кисточкой. Таким способом лечится эта неисправность.
3Спасибо
