Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree4Спасибо
  • 3 Размещено RA9X
  • 1 Размещено RA9X
Тема: TS950SDX Частая болячка.
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Недавно наткнулся на одну проблему с трансивером. Поискал на иностранных форумах и понял что проблема довольно часто встречается.
    Выражается это в неадекватной работе самоконтроля или аудиотрактов с прогревом. Пропадает модуляция при передаче или самоконтроли. Так же может не пропадать но иметь сильные искажения.
    Проблема кроется в 4х сборках на плате PLL которые надо перепаять с новым припоем. Из-за своей жесткости они постепенно отлетают от платы при перепадах температур в течение долгого срока эксплуатации.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    https://www.youtube.com/watch?v=XV94evwcLKw попался еще один такой аппарат. снял видео.
  1. KENWOOD Непонятная болячка TS-870SAT
    от RN3ZQ в разделе TS-870
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.07.2025, 23:16
  2. TS-950SDX
    от RA0AZ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 10:29
  3. Есть вопросы по TS-950SDX
    от UA1AKJ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:54
  4. TS-950SDX/SD
    от RA4UVK в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 04:13
  5. HELP TS-950SDX
    от RK9AWY в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:21
