22.11.2006, 09:17 #1
- 06.10.2006
- KE23
- 41
- 33
TS-940S как вариант. Расскажите кто пользуется.
Здравствуйте, расскажите про TS-940S у кого он имеется.
Как аппарат, стоит ли он своих денег. И стоит ли эти деньги найти
Спасибо.
22.11.2006, 09:55 #2
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Добрый день! У меня TS-940SAT. Использую 2 месяца, до этого были: TS-520, TS-50, TS-570, FT-840, FT-890, FT-757, FT-817, IC-718. Показательно, что мой приятель UA9CBA слушал все мои трансиверы и ему понравились FT-890 и TS-940, причем только насчет 940 он выразил желание его приобретения, если вдруг я решу его продать. Для меня же у 940 недостатки: это отсутствие стековой памяти, и отсутствие памяти у автотюнера при переходе с диапазона на диапазон, а также отсутствие автоподстройки при перемещении по частоте в данном диапазоне, то есть через каждые 50-100 КГц нужно включать настройку тюнера (если веревочные антенны, да еще на НЧ диапазонах). Ну и габариты 400х400х140 при весе 20 Кг тоже чего то стоят (hi-hi).Работа приемника по сравнению с перечисленными аппаратами просто сказка, на передачу все корреспонденты отмечают его высокое качество. Необходимо отметить, что вышеперечисленные трансиверы более низкого класса, а с IC-756, FT-1000 сравнивать не приходилось, да я их и видел только на картинках. При одинаковых ценах 570, 890, 718 с 940, я предпочел 940.
22.11.2006, 12:13 #3
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Еще недостаток 940ого это невозможность подцепить к нему компьютер. Точнее возможно, но для этого PIEXX овскую плату приобретать за 90$ без учета пересылки.
Ну и отсутствие стековой памяти, периодически напрягает. А так аппарат отменный, приемник просто танк. Если в него еще опциональных фильтров воткнуть вообще класс. TS-940S люксовый аппарат и работает он соответственно. Короче - рекомендую!Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
22.11.2006, 12:42 #4
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
По некоторой информации фирма Giehl Electronics продает чип с новой прошивкой для 940 и тогда память становится перестраиваемой, валкод переключается на 1, 2, 5, 10 КГц на оборот, в этом случае запрограммировав 10 ячеек памяти на каждый любительский диапазон отсутствие стековой памяти практически теряет свою актуальность. Есть еще некоторые полезные функции.
Последний раз редактировалось RZ9CF; 22.11.2006 в 15:34.
22.11.2006, 15:05 #5
- 06.10.2006
- KE23
- 41
- 33
Мде... А чё такое стековая память?
22.11.2006, 15:31 #6
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Стековая память, это когда ушел, например, с частоты 3,8МГц на 14МГц диапазон, там туда - сюда поперестраивался, а когда вернулся на 80 метровый диапазон, снова оказался на частоте 3,8МГц. Если стековой памяти нету, то при переходе обратно, на ранее покинутый диапазон, можно оказаться, например, на частоте 3,9 МГц, вот и приходится вертеть верньер...
22.11.2006, 16:14 #7
- 06.10.2006
- KE23
- 41
- 33
Понятно, просто у UW3DI таких понятий небыло
22.11.2006, 18:29 #8
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Очень хороший трансивер ,но очень не надежен ,старый очень,очень много слабых мест .
22.11.2006, 19:25 #9
- 06.10.2006
- KE23
- 41
- 33
Сообщение от RX3DGV
22.11.2006, 19:39 #10
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Сообщение от RX3DGV
Из ненадежных мест - драйверы выходного каскада. Работать этим аппаратом на кривые веревки с высоким КСВ даже с включенным тюнером - это смерть драйверам от перегрева.
Все остальное очень даже прилично. Механика так вообще - просто супер.
Из неприятных моментов:
1. последовательный порт это опциональный компонент. CAT конечно можно соорудить но для того чтобы вгонять частоту из кластера или логать частоту и режим работы придется повозиться.
2. Синтез медленный для CW, если быстро крутить ручку настройки он будет побулькивать и слабый сигнал можно пропустить.
3. Широкий фильтр по первой ПЧ. Инрад еще не делает руфинг.
4. Нет встроенного телеграфного ключа.
Из приятных моментов
1. Есть отдельный вход для приемной антенны.
2. NB очень хорош
3. Отличный QSK
4. приятно звучит на прием и на передачу в SSB и CW
5. трехпозиционный аттенюатор
В общем, аппарат очень неплохой. В свое время сменил на Mark V и потом долго привыкал к качеству звучания на SSB После 940-го.
Сообщение от RZ9CF
Конечно не так удобно как в более новых девайсах но 20 лет это серьезный возраст даже для хорошего трансивера.Последний раз редактировалось VE3EUT; 22.11.2006 в 19:43. Причина: Automerged Doublepost
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
22.11.2006, 19:47 #11
- 22.11.2006
- 154
Конкретно-просто огромное количество разъемов в которых пропадает контакт,гитенаксовые платы,очень тяжелый тепловой режим,в совокупности с возрастом (20лет как минимум)сами понимаете....
Пользовался очень недолго (1год),но было с чем сравнить ,беда не в выходном каскаде и драйвере ,а именно в качестве разъемов и плат.Последний раз редактировалось RX3DGV; 22.11.2006 в 19:59. Причина: Automerged Doublepost
22.11.2006, 20:57 #12
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
А как в нем переключаются фитьтры, отдельно по второй и третьей ПЧ или включаются одновременно нажатием кнопки?
22.11.2006, 21:03 #13
- 22.11.2006
- 154
В зависимости от вида излучения,при наличии опций полоса может быть сужена.Кнопок как в TS-850 нет.
22.11.2006, 21:36 #14
- 28.02.2005
- Саранск
- 97
- 7
- 9
Это понятно, возможно ли включать фильтры в любых модах, как в 850.
И может ли 940 плавно сужать полосу в телеграфе по 2-й и 3-й ПЧ (разумеется при наличии фильтров).
22.11.2006, 21:45 #15
- 22.11.2006
- 154
Плавно сужать можно ,отдельно по второй и третей ПЧ включать нельзя.Т.Е. нет кнопок управления фильтрами как в TS-850.
Последний раз редактировалось RX3DGV; 22.11.2006 в 21:47.
