Показано с 1 по 15 из 26
    Без позывного Аватар для R9U-107
    06.10.2006
    KE23
    43
    33
    Вопрос TS-940S как вариант. Расскажите кто пользуется.
    Здравствуйте, расскажите про TS-940S у кого он имеется.
    Как аппарат, стоит ли он своих денег. И стоит ли эти деньги найти
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Добрый день! У меня TS-940SAT. Использую 2 месяца, до этого были: TS-520, TS-50, TS-570, FT-840, FT-890, FT-757, FT-817, IC-718. Показательно, что мой приятель UA9CBA слушал все мои трансиверы и ему понравились FT-890 и TS-940, причем только насчет 940 он выразил желание его приобретения, если вдруг я решу его продать. Для меня же у 940 недостатки: это отсутствие стековой памяти, и отсутствие памяти у автотюнера при переходе с диапазона на диапазон, а также отсутствие автоподстройки при перемещении по частоте в данном диапазоне, то есть через каждые 50-100 КГц нужно включать настройку тюнера (если веревочные антенны, да еще на НЧ диапазонах). Ну и габариты 400х400х140 при весе 20 Кг тоже чего то стоят (hi-hi).Работа приемника по сравнению с перечисленными аппаратами просто сказка, на передачу все корреспонденты отмечают его высокое качество. Необходимо отметить, что вышеперечисленные трансиверы более низкого класса, а с IC-756, FT-1000 сравнивать не приходилось, да я их и видел только на картинках. При одинаковых ценах 570, 890, 718 с 940, я предпочел 940.
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Еще недостаток 940ого это невозможность подцепить к нему компьютер. Точнее возможно, но для этого PIEXX овскую плату приобретать за 90$ без учета пересылки.
    Ну и отсутствие стековой памяти, периодически напрягает. А так аппарат отменный, приемник просто танк. Если в него еще опциональных фильтров воткнуть вообще класс. TS-940S люксовый аппарат и работает он соответственно. Короче - рекомендую!
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    По некоторой информации фирма Giehl Electronics продает чип с новой прошивкой для 940 и тогда память становится перестраиваемой, валкод переключается на 1, 2, 5, 10 КГц на оборот, в этом случае запрограммировав 10 ячеек памяти на каждый любительский диапазон отсутствие стековой памяти практически теряет свою актуальность. Есть еще некоторые полезные функции.
    06.10.2006
    KE23
    43
    33
    Мде... А чё такое стековая память?
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Стековая память, это когда ушел, например, с частоты 3,8МГц на 14МГц диапазон, там туда - сюда поперестраивался, а когда вернулся на 80 метровый диапазон, снова оказался на частоте 3,8МГц. Если стековой памяти нету, то при переходе обратно, на ранее покинутый диапазон, можно оказаться, например, на частоте 3,9 МГц, вот и приходится вертеть верньер...
    06.10.2006
    KE23
    43
    33
    Понятно, просто у UW3DI таких понятий небыло
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Очень хороший трансивер ,но очень не надежен ,старый очень,очень много слабых мест .
    06.10.2006
    KE23
    43
    33
    Вопрос
    Например? Конкретно, если можно.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,458
    358
    282
    И долго вы пользовались 940-м ?
    Из ненадежных мест - драйверы выходного каскада. Работать этим аппаратом на кривые веревки с высоким КСВ даже с включенным тюнером - это смерть драйверам от перегрева.
    Все остальное очень даже прилично. Механика так вообще - просто супер.
    Из неприятных моментов:
    1. последовательный порт это опциональный компонент. CAT конечно можно соорудить но для того чтобы вгонять частоту из кластера или логать частоту и режим работы придется повозиться.
    2. Синтез медленный для CW, если быстро крутить ручку настройки он будет побулькивать и слабый сигнал можно пропустить.
    3. Широкий фильтр по первой ПЧ. Инрад еще не делает руфинг.
    4. Нет встроенного телеграфного ключа.
    Из приятных моментов
    1. Есть отдельный вход для приемной антенны.
    2. NB очень хорош
    3. Отличный QSK
    4. приятно звучит на прием и на передачу в SSB и CW
    5. трехпозиционный аттенюатор
    В общем, аппарат очень неплохой. В свое время сменил на Mark V и потом долго привыкал к качеству звучания на SSB После 940-го.
    Это как раз не проблема. При определенной сноровке можно использовать VFO B для хранения последней частоты или одну из ячеек памяти.
    Конечно не так удобно как в более новых девайсах но 20 лет это серьезный возраст даже для хорошего трансивера.
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 22.11.2006 в 19:43. Причина: Automerged Doublepost
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
    22.11.2006
    154
    Конкретно-просто огромное количество разъемов в которых пропадает контакт,гитенаксовые платы,очень тяжелый тепловой режим,в совокупности с возрастом (20лет как минимум)сами понимаете....
    Пользовался очень недолго (1год),но было с чем сравнить ,беда не в выходном каскаде и драйвере ,а именно в качестве разъемов и плат.
  12. #12
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    А как в нем переключаются фитьтры, отдельно по второй и третьей ПЧ или включаются одновременно нажатием кнопки?
  13. #13
    22.11.2006
    154
    В зависимости от вида излучения,при наличии опций полоса может быть сужена.Кнопок как в TS-850 нет.
  14. #14
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    Это понятно, возможно ли включать фильтры в любых модах, как в 850.
    И может ли 940 плавно сужать полосу в телеграфе по 2-й и 3-й ПЧ (разумеется при наличии фильтров).
  15. #15
    22.11.2006
    154
    Плавно сужать можно ,отдельно по второй и третей ПЧ включать нельзя.Т.Е. нет кнопок управления фильтрами как в TS-850.
  1. Расскажите про YAESU FT-847
    от UA1ZGS в разделе FT-847
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 14:00
  2. Расскажите про Р-313М
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 09:07
  3. расскажите о EKD-512
    от ian в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:40
  4. Кто нибудь этим пользуется ?
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 04:59
  5. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
