18.11.2006, 12:00 #1Без позывного
- 16.11.2006
- 9
TS-940S просит помощи
ut5esr@mail.ruВопрос к тем кто пользовался 940.Трансивер во время приема затих,пропало значение частоты на дисплее.При вращении настройки или наборе частоты значение появляется и тут же исчезает.ПЧ шумит.Впечатление,что нет 1 гетеродина. Перевода сервис-мануала нет. Что делать? :russian_roulette:
13.12.2006, 13:34 #2High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Посмотрите ... перетрясите все соединения плат .. к сажалению это часто встречается в аппаратах где есть раъемные соединения, советую не пользовать его в сырых помещениях... посмотрите в радио магазинах Contact 60 , обычно он помогает в этой проблеме.
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
15.12.2006, 22:11 #3Без позывного
- 16.11.2006
- 9
Для понимания что делаешь в трансивере и зачем - требуется сервис-мануал для TS-940S на русском.Наверняка у кого-то лежит без дела.Согласен купить или оплатить услуги по копированию.Жду ответа!
Владимир.
15.12.2006, 22:53 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,458
- 358
- 282
Есть сервис мануал бесплатно, но на английском
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
16.12.2006, 17:36 #5High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Сервис мануал ( на английском ) можно заказать, задайте поиск в гугле и цены и цена за пересылку всё указано.
На русском я зыке не разу не встречал.
Да и смысла в его переводе нет, если Вас не интересуют принцип работы не которых узлов..... Там таблицы настройки, контрольные карты напряжений, печатные платы......хотя и так всё понятно и без перевода там написано на нормальном разговорном английском... если уж очень хочется перевести на русский обратитесь к Виктору Логинову UA2FM, через e-mail , договоритесь оцене он Вам всё переведёт слово в слово и отпечатает , он давно это практикует.
Доделки - переделки зависят от серийного номера если он выше 7 миллинов то он уже практически доделан с завода или сервисной службой до продажи... не давняя переделка коснулась смесителя.....
Посмотрите mods.dk Nelson Ricardo - PY1NR
Если всзять более раннии версии аппарата , то "перетрести" придётся нормально. но в основном там по мелочи , замена добавка конденсаторов и резисторов.
У меня № 7100ХХХ, я ничего не делалл , кроме как перепаял полевые транзисторы как это сделал PY1NR и заменил вентилятор на Б.П. поставив от компьютера 12 вольтовый и вывел с блока AVR (добавив два блокирующих диода и дин котактный штырёк) запустив через диод на этот штырёк напряжение управления штатным вентилятором и с кренки ( по моему 5 вольт ) также на этот штырёк через диод. У меня вентилятор крутится постоянно его практически не слышно , когда прогревается радиатор, срабатывает компаратор ( т.е. должен в штатном варианте запуститься вентилятор ) и подает повышенное напряжение и вентилятор раскручивается почти на полную.
Зачем я это сделал? Для того чтобы он не надоедал своими включениями частыми ... теперь он включается когда трансивер работает длитетельно на передачу , например на CQ или в тесте.
Бойтесь больших КСВ ( имеется в виду сильного рассогласования ... плохой антенны, у которой входное сопротивление сильно отличается от 50 Ом ) , плане что нагреваются контакты реле в блоке антенного тюнера расплавляется толкатель , ослабевает прижим между контактами.... рамыкание ... , что приводит к рассогласованию TRX<>Antenna срабатывает ALC ... и т.д.
Если будете разбирать аппарат , обратите внимание на ручки Слопов и VBT иногда прям на плате получается нарушение дорожек ... я у себя пропаивал.
Не советую ничего крутить самостоятельно ... пытаясь что то улучшить , он уже настроен .. лучшее враг хорошего...
Не увеличивайте PWR.. TRX "разбегается" до 200W out ! Это ничего Вам не даст, кроме проблем.... транзисторы, каждый, выдерживают 150 Ватт РЕР при SWR 30:1.....
Не "крутите" Notch ... подавление можно сделать сильнее . но особо ничего не даст , он в штатном варианте давит хорошо.
есть моменты . которые заслуживают внимания ---- это замена PIN диодов ( по моему 56 штук ) , и поставить руфинг фильтр если у вас есть "корефан" радиолюбитель рядом сильно поможет !
Удачи и добро пожаловать в KENWOOD клаб !
73!Последний раз редактировалось UA2FCC; 16.12.2006 в 17:39.
17.12.2006, 01:22 #6Без позывного
- 16.11.2006
- 9
Спасибо Игорь за подсказки по этому трансиверу.Серийный номер
9040139.Рука конструктора порабртала в нем.Переодически пропадает прием с потерей значения частоты. Через некоторое время включается-то работает на всех частотах,то на некоторых оттключается,а затем вкючается.В момент включения слышны щелчки,а затем работает.Где-то нарушается синхронизация в организации работы 1 гет.Сервис-мануал я скачал с сайта QRZ.RU По чувствительности мне кажется что трансивер туповат.Напряжение 1 гет. на истоках 1 см. составляет 0,6-0,7в.Думаю заменить транзистор усилителя синтезатора (попробовать что изменится).
А может вообще поставить КН8? Как Вы считаете? Владимир.
17.12.2006, 02:33 #7
Владимир, вам правильно подсказали - в первую очередь пройдите по всем контрольным точкам в соответствие с сервис-мануалом. После этого картина будет ясна. Измерительные приборы и человеческое ухо это не есть объективная оценка параметров аппаратуры. Лучше сразу иметь запас электролитов, со временем подсыхают и это вносит некоторый разбег в параметрах.
73! Юрий
17.12.2006, 17:17 #8Без позывного
- 16.11.2006
- 9
Здравствуйте Юрий! Дело в том,что данная неисправность возникает при включении трансивера.Первоначально он молчит,затем начинает включаться с более высоких часот -около 20мгц.При снижении частоты любым способом присходит срыв. Для восстановления работоспособности
опять повышаю частоту и он начинает принимать и появляется значение частоты на дисплее.Приблизительно через 30-40 мин. работает на всех частотах.На схеме указаны постоянные напряжения на электродах транзисторов и микросхем но нет значений ВЧ напряжений,которые мне нужны.Владимир.
17.12.2006, 19:09 #9High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Есть такая проблема в блоке RF в отсеке с ГУНами...
подсыхают емкости...... расстраиваеться контур.... падает напрядение на гетеродин в результате понижается чувствительность смесителя или вообще не хватает ВЧ напряжения для нормальной работы смесителяUI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
