Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TS-940S
    SergeyG
    Гость
    Ts-940s
    Уважаемые коллеги!
    Кто владет трансивером TS-940S.
    Как часто квлючается вентилятор в блоке питания?
    Что-то уменя очень часто и радиатор горячий, особенно транзистор Q 103.
    С уважением Сергей.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Да часто, и радиатор горячий. Чтобы включался пореже, я отпилил часть крышки радиатора по ширине 10 мм, в нижней части.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    А у меня крутится постоянно
    Я подал с IC101 через блокировочный диодик на него 5 вольт и он у меня крутится постоянно на малых оборотах включается на полную редко , только когда долго работаешь на CQ
    73! Игорь
    SergeyG
    Гость
    Спасибо !
    Вот думаю как этот вопрос разрешить .
    Между верхней крышкой и радиатором БП есть промежуток в 10 -12 млм в сторону трансформатора, шириной на весь радиатор.Можно через мастику закрепить радиатор 3млм основание и 7млм ребра радиатора. Я думаю должно помочь и можно вынести на него сборку 5вольт или 8 волтовый транзистор.
    С уважением Сергей.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Первоначальное сообщение от SergeyG
    Спасибо !
    С уважением Сергей.
    Хай!
    Зачем ставить дополнительную чипулину?!
    В трансивере уже есть IC101 - 7805 это пяти вольтовый стабилизатор, сначало на модуле AVR поставте штырек к которому вы припаяете со стороны печ. монтажа диоды а со стороны деталей + вашего вентилятора ,вот со стороны печатного монтажа от выхода ИМС IC101 в прямом включении припаеваете диод к штырьку , от разъема 11 контакт 1 ( это + вентилятора) так же в прямом включении диод к штырьку , монтируете плату на место и припаиваете к штырю + фан мотора, и все
    Я использую не штатный вентилятор , а от компьютера с большими лопостями от серверной машины
    перегородку в крышке радиаторапрорезал до диаметра этого вентилятора и утопил ее до конца в глубь этой крышки , вентилчтор приклеел с помощью силиконового герметика
    73! Удачи
    Игорь
  1. TS-940S
    от UA9OEX в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 16:19
  2. TS-940S
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 11:41
  3. Пользователям TS-940S
    от UA2FCC в разделе TS-940
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 18:14
  4. TS-940S
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 03:33
  5. TS-940S
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 18:57
