Уважаемые коллеги!
Кто владет трансивером TS-940S.
Как часто квлючается вентилятор в блоке питания?
Что-то уменя очень часто и радиатор горячий, особенно транзистор Q 103.
С уважением Сергей.
Уважаемые коллеги!
С уважением Сергей.
Да часто, и радиатор горячий. Чтобы включался пореже, я отпилил часть крышки радиатора по ширине 10 мм, в нижней части.
А у меня крутится постоянно
Я подал с IC101 через блокировочный диодик на него 5 вольт и он у меня крутится постоянно на малых оборотах включается на полную редко , только когда долго работаешь на CQ
73! Игорь
Спасибо !
Вот думаю как этот вопрос разрешить .
Между верхней крышкой и радиатором БП есть промежуток в 10 -12 млм в сторону трансформатора, шириной на весь радиатор.Можно через мастику закрепить радиатор 3млм основание и 7млм ребра радиатора. Я думаю должно помочь и можно вынести на него сборку 5вольт или 8 волтовый транзистор.
С уважением Сергей.
Хай!Цитата:
Первоначальное сообщение от SergeyG
Спасибо !
С уважением Сергей.
Зачем ставить дополнительную чипулину?!
В трансивере уже есть IC101 - 7805 это пяти вольтовый стабилизатор, сначало на модуле AVR поставте штырек к которому вы припаяете со стороны печ. монтажа диоды а со стороны деталей + вашего вентилятора ,вот со стороны печатного монтажа от выхода ИМС IC101 в прямом включении припаеваете диод к штырьку , от разъема 11 контакт 1 ( это + вентилятора) так же в прямом включении диод к штырьку , монтируете плату на место и припаиваете к штырю + фан мотора, и все
Я использую не штатный вентилятор , а от компьютера с большими лопостями от серверной машины
перегородку в крышке радиаторапрорезал до диаметра этого вентилятора и утопил ее до конца в глубь этой крышки , вентилчтор приклеел с помощью силиконового герметика
73! Удачи
Игорь
