16.10.2009, 21:58 #1Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
Показания S-метра
Обратил внимание на одну особенность в моем TS-940,
S-метр,правильно показывает тогда, когда аттенюатор стоит в положении 30дб ,можно было бы подумать что дело в S-метре так нет,при 0дб чуствительность у него другая,орет мама не горюй(подаю на 20-ке сигнал с ГСС с уровнем 50мкв показывает 59+30),все бы ничего ,но было несколько раз, когда прием при 0дб был нормальный(подаю на 20-ке сигнал с ГСС с уровнем 50мкв показывает 59),может день так работать ,может два,потом включаю ,опять уровень прет большой ,вот и приходится все время держать атеннюатор в положении 30дб,может кто сталкивался с такой проблемой.
17.10.2009, 14:30 #2Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
А шум трансивера без антенны при этом меняется ?
17.10.2009, 15:35 #3Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
17.10.2009, 16:17 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Так чувствительность трансивера "играет" или только показания S ?
Борис
17.10.2009, 18:44 #5Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
17.10.2009, 19:09 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Думаю, что если бы падала чувствительность приёмника, то Вы на это обязательно обратили внимание.
Таким образом - виноваты цепи S-метра. Дело, предположительно, в контакте: либо в пайке элементов или некачественный контакт ползунка подстроечного резистора уровня S.Борис
17.10.2009, 19:52 #7Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
22.10.2009, 17:39 #8Low Power
- 25.01.2006
- 6
- 6
Проблему устранил ,плохой контакт был в подстроечном резисторе
22.10.2009, 17:43 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Успехов.
Борис
06.01.2010, 19:23 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Вчера заменил транзисторы в блоке питания и решил откорректировать S метр по сервис мануалу. Не столько по нужде, сколько от того, что руки чесались - давно ничего не крутил. В мануале в процедуре регулировки S метра написано: Установить с помощью VR1 на плате RF уровень CCW. Что это такое пока не нашел. Может кто из знатоков знает, что означает эта абревиатура?
06.01.2010, 19:30 #11Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
CCW - CounterClockWise - против часовой стрелки.
(CW - ClockWise - по часовой стрелке).[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
06.01.2010, 19:46 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Сергей, спасибо. Буду должен
Добавлено через 8 минут
Владимир, спасибо за внимание. У меня тоже первая мысль была в этом направлении, но как то не стыковалось с процедурой. А пояснения Сергея подходят по смыслу текста.Последний раз редактировалось UA9KAA; 06.01.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
06.01.2010, 19:59 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Да, я хотел попросить контекст привести (мне демонстрировали 9 баллов на моем трансивере в режиме несущей в телеграфе).
Транзисторы сгорели в БП когда на 160 пару дней назад американцы на Вас насели?
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.01.2010 в 20:10.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.01.2010, 20:41 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Нет, с американцами другой аппарат работал. А этот летом на даче напряжения сети 270 В не перенес. Только сейчас руки дошли. Дальше с американцами он будет работать.
А контекста под рукой нет, т.к. в срочной командировке 300 км от дома.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
06.01.2010, 21:50 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А мне в Оксфорде говорили - contra clockwice. Врали, должно быть... :-)
Добавлено через 9 минут
Вообще-то, ES4RZ прав - при расшифровке аббревиатур многое зависит от контекста. Поскольку они есть совпадающие по написанию, но разные по смыслу.
Классический пример - ГСС. Это в радиотехнических текстах она обозначает "генератор стандартных сигналов", а в военной литературе - "Герой Советского Союза".Последний раз редактировалось RU3AX; 06.01.2010 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
