Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    03.10.2006
    Актау
    45
    94
    18
    8
    Вопрос Работа TS-940 в цифре
    Дорый день! Подскажите как правельно подключить трансивер к PC для работы цифрой.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Здесь столько написано, только читай. Но в начале поищи..
    Задай САТ-интерфейс или похожее
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Thumbs up
    http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Для цифры всё просто. Для того чтобы трансивер работал с компом нужен интерфейс IF-10, который всавляется в сам трансивер, по-моему в дижитал-Б плату, поищите через Тындекс, всё это не раз перетиралось. Уже после него нужен конвертер для RS232 порта.
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    А если Вы купите платку от PIXX то никаких ещё RS232 уже не надо будет
    Давно использую плату от PIXX доволен..работает замечательно и всё это удовольствие вместе с пересылкой досталось мне за 112 дольчиков.
    23.08.2006
    ВЛАДИВОСТОК
    25
    25
    TS-940 Interface Board
    Кто-нибудь может подсказать, как заказать и оплатить "TS-940 Interface Board от PIEXX" ?
    Я отправил им письмо по этому вопросу, но ответили только. что пересылка обойдётся в $ 32 и всё.
    С уважением, Владимир.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У них на сайте раньше было написано. Вроде через карточку. В свое время так и не смог купить для 140-го. Сам сделал. Жаль, что для 940-го надо ПЗУ трансивера менять или перешивать.
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Насколько я знаю для IF10 нужна своя опциональная память. А вот менять или прошивать в самом аппарате ничего не надо. Может имелось в виду это http://forum.qrz.ru/thread19842.html ?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    "8. If there is no PROM chip in your transceiver in socket U20, install the JAC2 PROM
    provided with the kit in this position." - это из инструкции по установке в 940-й. Тут я ошибся, забыл уже все. В 140/680-м никакого дополнительного ПЗУ не надо.
    Самое интересное, что платка никак не фиксируется в 940-м. Очевидно, опцию придумали уже перед самым началом производства аппарата и все необходимые изменения в конструкцию не внесли.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Просто Вы "не умеете их готовить"
    Всё устанавливается в 940 как в своё место.....у меня легко встала...а для других другие платы делают наверно 100Х100 ? ...что бы остальные по..... без труселей
    И интерфейс идет в комплекте вместе с микросхемой ПЗУ....
    Старую ПЗУ для IF-10 могу продать кому надо...
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,557
    1277
    1763
    Напишите в личку,все объясню.
  12. #12
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не понял! Я в 940-й не ставил, а только видел, как стоит. Там бутербродом, над другой платой. Может там и есть где специальное местечко, но хозяин аппарата не поделился тайной.
    А в 140-м, для интерфейса специальное посадочное место предусмотрено, с креплением болтами. Pieex-овская платка встает один в один.
  13. #13
    17.12.2009
    YEREVAN
    Улыбка if-10b
    HI всем
    Я (ек6мм) новичок в форуме.
    Сделал IF-10B и RS-232 для моего TS-940 ,прошил ПЗУ
    поставил включил не работает ,все рекомендации ,что есть на форумах
    применил ,все ровно не работает
    Может у кого есть отлаженная схема отзовитесь пожалуйста
    Буду очень благодарен
    ek6mm@mail.ru
    P.S
    Буду ждать с нетерпением
    Спасибо
  1. Уровень НЧ в 'цифре'
    от UT5EDT в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 12:30
  2. Работа с zip
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 20:24
  3. Работа на 160 м
    от UA0LLM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:26
  4. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  5. Почему не работают на 40 м в цифре ?
    от RN9RQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:19
