Показано с 1 по 15 из 22
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Показания S-метра
    Обратил внимание на одну особенность в моем TS-940,
    S-метр,правильно показывает тогда, когда аттенюатор стоит в положении 30дб ,можно было бы подумать что дело в S-метре так нет,при 0дб чуствительность у него другая,орет мама не горюй(подаю на 20-ке сигнал с ГСС с уровнем 50мкв показывает 59+30),все бы ничего ,но было несколько раз, когда прием при 0дб был нормальный(подаю на 20-ке сигнал с ГСС с уровнем 50мкв показывает 59),может день так работать ,может два,потом включаю ,опять уровень прет большой ,вот и приходится все время держать атеннюатор в положении 30дб,может кто сталкивался с такой проблемой.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    662
    155
    90
    А шум трансивера без антенны при этом меняется ?
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    не проверял ,трансивер у меня около 2 месяцев,и нормальный прием появлялся раза 2-3
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Так чувствительность трансивера "играет" или только показания S ?
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    затрудняюсь сказать,обратил внимание когда S-метр начал врать ,давайте возьмём за основу что врет S-метр,слушал в разное время в основном на 80м,днем шума больше,к вечеру меньше,может и вправду S- метр балуется,если он ,то что может быть.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Думаю, что если бы падала чувствительность приёмника, то Вы на это обязательно обратили внимание.
    Таким образом - виноваты цепи S-метра. Дело, предположительно, в контакте: либо в пайке элементов или некачественный контакт ползунка подстроечного резистора уровня S.
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Спасибо будем искать.
    Low Power
    25.01.2006
    6
    6
    Проблему устранил ,плохой контакт был в подстроечном резисторе
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4339
    3088
    Вчера заменил транзисторы в блоке питания и решил откорректировать S метр по сервис мануалу. Не столько по нужде, сколько от того, что руки чесались - давно ничего не крутил. В мануале в процедуре регулировки S метра написано: Установить с помощью VR1 на плате RF уровень CCW. Что это такое пока не нашел. Может кто из знатоков знает, что означает эта абревиатура?
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    78
    4,943
    1787
    336
    CCW - CounterClockWise - против часовой стрелки.
    (CW - ClockWise - по часовой стрелке).
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4339
    3088
    Сергей, спасибо. Буду должен
    Добавлено через 8 минут
    Владимир, спасибо за внимание. У меня тоже первая мысль была в этом направлении, но как то не стыковалось с процедурой. А пояснения Сергея подходят по смыслу текста.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 06.01.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Да, я хотел попросить контекст привести (мне демонстрировали 9 баллов на моем трансивере в режиме несущей в телеграфе).
    Транзисторы сгорели в БП когда на 160 пару дней назад американцы на Вас насели?
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,679
    4339
    3088
    Нет, с американцами другой аппарат работал. А этот летом на даче напряжения сети 270 В не перенес. Только сейчас руки дошли. Дальше с американцами он будет работать.
    А контекста под рукой нет, т.к. в срочной командировке 300 км от дома.
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А мне в Оксфорде говорили - contra clockwice. Врали, должно быть... :-)
    Добавлено через 9 минут
    Вообще-то, ES4RZ прав - при расшифровке аббревиатур многое зависит от контекста. Поскольку они есть совпадающие по написанию, но разные по смыслу.
    Классический пример - ГСС. Это в радиотехнических текстах она обозначает "генератор стандартных сигналов", а в военной литературе - "Герой Советского Союза".
  1. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
  2. Разные показания измерений
    от Jonik в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 01:33
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 12:10
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 20:04
  5. Показания S-метра из ICOM в компьютер
    от UT1YV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 11:47
