Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA3SF
  • 1 Размещено RZ3CC
Тема: Настройка ГУНов TS-940
    QRPP
    08.04.2010
    г.Касимов, Рязанской обл.
    78
    5
    Ремонт TS-940S.
    Примерно с декабря 2015г.по 10 февраля (!) 2016 года возился с ремонтом аппарата!
    Характер неисправности : по истечению 15-20 минут после включения появляются
    искажения при приёме станций в режиме USB. В LSB приём сохраняется нормальным,
    однако через 40-50 минут приём нарушается и там. Принимается только хрип вместо
    сигнала SSB или частоты сигнал-генератора. В режиме передачи (CW) в контр. приём-
    нике так же прослушивается только хрип!
    Вначале под подозрение попал синал HET=36,22 МГц, как общий для режимов
    TX и RX. Однако контроль сигнала частотомером показал,что частота НЕТ остаётся
    стабильной после появления хрипов. Очень долго возился с настройкой платы PLL,
    руководствуясь данными сервис-мануала.
    Фильтр L25,26,27, ввиду отсутствия свип-генератора,настроил "по точкам" на частотах
    38,5 МГц (вблизи частоты 1 МГц по шкале приёмника) и 9,5 МГц (вблизи 30 МГц по
    шкале). Частоты измерял в ТР5 частотомером, причём после установки нужной частоты
    щуп частотомера убирал из ТР5 из-за заметного шунтирования уровня сигнала.
    Качество настройки L25-27 проверял ламповым вольтметром в ТР5, изменяя частоты от 1
    до 30 МГц клавишами "1 MHz STEP". После настройки напряжение в ТР5 изменялось от
    0,6 до 0,68 В при изменении частоты клавишами "1 MHz STEP" от 1 до 30 МГц.
    ГУНы 100-110 МГц и 36,22 МГц настроил сердечниками L10 и L34 по величине
    напряжения в контр. точках ТР1 и ТР6. Контроль частот 100-110 МГц производил час-
    тотомером на IC6:5 (1 - 1,1 МГц). На частоте 110 МГц в ТР1 должно быть постоянное
    U=8B,которое падает до 3,5 - 5В при перестройке ГУНа на частоту 100 МГц.
    ГУН 35,5-40,5 МГц потребовал очень тонкой настройки сердечником L7, т.к.
    наблюдался срыв генерации каждые 0,5 МГц вблизи конца этого интервала ( 6,999;
    7,499; 7,999; 27,999; 28,499 и т.п.). Срыв генерации устранил с помощью L7 на слух(!?),
    подстраивая катушку на к.-л. частоте вблизи срыва генерации.
    От ХРИПА сигнала (!) избавился настройкой L6 и L10 блока DIGITAL-B. Затем под-
    строил тут же L19,L20. Напряжения в ТР1 и ТР2 DIGI-B установил на слух(?) по появ-
    лению нормального приёма станций! Получилось 10,94(?) и 11,44(?)В соответственно.
    Для удобства работы с DIGI-B демонтировал из TRX блок антенного тюнера!
    Таким образом все проблемы с аппаратом свелись к НАСТРОЙКЕ частот ГУНов(!)
    и,прежде всего,обоих ГУНов блока DIGITAL-B.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Спасибо за сообщение. Я настраивал ГУН-ы, но при другом симптоме - трансивер просто не показывал частоту при включении. Сначала включался за 20 секунд, затем через минуту, а после вообще перестал включаться. Делал то же что и вы. С единственным добавлением - очистил внутренности катушек ГУН-ов от какой то замазки. В результате поднялось и напряжение с ГУН-ов. Убирать эту замазку рекомендовали на форме новозеландца. Уже и забыл кто.
    QRPP
    08.04.2010
    78
    5
    Рад,что чем-то смог помочь! У меня ранее случалась ситуация,требующая подстройки PLL UNIT - на дисплее
    появлялись точки вместо цифр,исчезали приём и передача. Однако обычно обходился настройкой на максимум
    ВЧ напряжения в ТР5 блока PLL, а вот настройка ГУНов DIGITAL-B потребовалась впервые!
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Захват и удержание петли ФАПЧ в этом аппарате меньше всего зависит от настройки ГУН-ов, а вот от АЧХ полосовых фильтров даже очень! Причем, это характерно для всех синтезаторов изделий KENWOOD! Настраивать фильтры лучше с помощью свип-генератора, иногда, даже, для увеличения коэффициента передачи фильтра, можно слегка увеличить внешнюю емкостную связь.
    QRPP
    08.04.2010
    78
    5
    Принято к сведению,уважаемый Геннадий! Мне,видимо,повезло попасть в нормальную настройку полосового фильтра "по точкам",т.к. свип-генератора я,увы, не имею...
    И ещё,прошу прощения за опечатку - основной вклад в устранение ХРИПА внесла подстройка обоих ГУНов блока CAR-UNIT,а не DIGITAL-B,как указано в моей заметке!
    QRPP
    08.04.2010
    78
    5
    И ещё,прошу у всех прощения за опечатку - основной вклад в устранение ХРИПА внесла подстройка обоих ГУНов блока CAR-UNIT,а не DIGITAL-B,как указано в моей заметке!
    Выкладываю последовательность настройки плаы PLL :
    Настройка платы PLL.
    1. PLL-BPF - полосовой фильтр L25,26,27 (8,5 - 38,5 МГц).
    Ввиду отсутствия свип-генератора фильтр настраивается "по точкам". В точку ТР5
    платы PLL подключается ламповый вольтметр на пределе "~1B". На шкале TRX уста-
    навливается частота 900 кГц, что соответствует частоте фильтра около 38,5 МГц.
    Клавишей трансивера "1 MHz STEP" частота изменяется с шагом 1 МГц до 29,900
    МГц,что соответствует частоте фильтра около 8,5 МГц. При этом по шкале лампового
    вольтметра оценивается равномерность АЧХ фильтра в полосе 8,5 - 38,5 МГц.
    Показания вольтметра в моём TRX изменялись в пределах 0,6 - 0,67 В (12%). Если
    показания вольтметра выходят за указанные пределы, подстраиваются катушки
    фильтра L25,26,27 до получения требуемой равномерности АЧХ (работа весьма
    кропотливая!).
    2. PLL - 1 (ГУН 100-110 МГц).
    В ТР1 платы PLL на частоте 110 МГц должно быть постоянное напряжение 8 В, оно
    устанавливается с помощью сердечника катушки L10. На частоте 100 МГц в точке ТР1
    напряжение понижается до 3,5 - 5 В (проверить).
    По шкале трансивера частота 110 МГц ГУНа устанавливается в точках,например,
    14,149.99 ; 14,159.99 ; 14,169.99 МГц и т.д. через каждые 10 кГц.
    Частоте ГУНа 100 МГц соответствует по шкале трансивера 14,150.00 ; 14,160.00 ;
    14,170.00 МГц и т.д. через каждые 10 кГц.
    3. PLL - 2 (ГУН 35,5 - 40,5 МГц).
    В ТР3 платы PLL сердечниками катушек L5,6 устанавливается максимальное ВЧ
    напряжение (около 0,1 В) на частоте ГУНа 40,399.00 МГц, что по шкале трансивера
    сответствует 14,399.00 ; 14,899.00 МГц и т.д. через каждые 500 кГц.
    В ТР2 платы PLL сердечником катушки L7 устанавливается постоянное напряжение
    равное 8 В (на частоте ГУНа 40,399.00 МГц). Величины напряжения в ТР2 :
    - на частоте по шкале трансивера 14,499.99 МГц - 9,4 В
    - на частоте по шкале трансивера 14,399.00 МГц - 8,0 В
    - на частоте по шкале трансивера 14,000.00 МГц - 3,8 В
    4. PLL - 3 (ГУН 36,22 МГц).
    В ТР6 платы PLL сердечником катушки L34 устанавливается постоянное напряжение
    равное 8 В.
    01.06.2016 г.
    11.07.2018
    41
    28
    4
    3
    Добрый день , подскажите пожалуйста! у моего старичка TS-940S начали появятся точки при включении, но если сразу его выключить и включить то он начинает работать нормально! но присутствует дрожащий голос если встать на станцию! платы все пропаяны , батарейки все сменены! разъемы все обработаны средством контакт61 , гуны все подстроил по мануалу! в чем дело не могу понять куда копать дальше? из приборов имеется ВЧ-вольтметр, осциллограф, NWT-7
  1. Настройка
    от UR4IPH в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 21:56
  2. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:45
  3. IC-371/471: настройка
    от RA3POY в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:23
  4. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
