omron LAB1N-12VDC - Google Search
Ну раз аукционы ...., то и без них есть продавцы по миру. :)
RA9SVY
В 940 нужно быстродействие, а не просто замена реле на автомобильное.
RA9SVY
LAB1N-12VDC
Москва.
На плате стоит всего одно герконовое реле RL4 , которое только подключает вход приемника к ОТДЕЛЬНОЙ приемной антенне ! Его можно заменить любым герконовым реле с нормально разомкнутым контактом с 8-12 Вольтовой обмоткой, таких много и "наших" и не "наших" . Я успешно применяю TRR1A12D в "диповском" корпусе . Реле прекрасно и ремонтируется заменой геркона . Но я думаю , что реле здесь не причем , просто на обмотке есть напряжение , которое подтягивает геркон . У неисправного геркона преимущественно два состояния : либо он приварился и постоянно замкнут , либо контакт просто отгорел и цепь в обрыве . Нужно сперва проверить чувствительность приемника с гнезда RXA и если чувствительность остается неизменной , то искать неисправность нужно не на этой плате , а в тюнере и серых переходных кабелях с коаксиальными наконечниками и блочных гнездовых разъемах ! Возможно из-за плохой пайки не открывается перед входом приемника и коммутационный диод D44 .
Благодарю за подсказку. Попробую поискать.
Ребят не хочу создавать новую тему, ответьте если можете: У моего друга тоже KENWOOD TS-940 и вышел из строя выходной каскад. Он не знает чем заменить стабилитроны BZ-350,192 и транзистор MRF-485. Если у Вас есть информация по этим компонентам буду Вам премного благодарен за информацию.
P.S.
они продают реле, но минимальная партия 30 ШТ.
Вроде не дефицитные детальки.Интернет тоже у Вас есть.
MRF485
Чуть ниже:
Аналоги (замена) для MRF485
Получаем 387 вариантов замены.:s10:
Стабилитрон на 35В
Вложение 105131
Вот что такое 192?Уточните,а лучше.... сами поднапрягитесь, поищите....
Интернет штука могучая.Всё узнаете.:s7:
P.S.Если "192" тоже BZ,то смотрите ТУТ
благодарю за информацию, видимо руки не так растут - всё не научусь с споиском работать:s7:
