Здравствуйте. Возникла проблема с герконовым реле omron LAB1N-12VDC. При работе трансивера периодически сильно снижается звук приемника. После нескольких нажатий на тангенту или постучав аккуратно отверткой по этому реле все нормализуется. Реле находится снизу на плате Х44-1660-00. Не нашел информации никакой по этому реле. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли заменить это реле на аналог? Спасибо.
