24.09.2004, 15:45 #1High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Пользователям Ts-940s !!!
Хай! Кто юзает TS-940S , для Вас будет интересно и полезно!
Сходите по ссылке.
Один бразилианец . нашел две ошибки в мантаже 940-го!!!!
Которые выпускали на протяжении многих лет
И как то это все работало и причем хорошо
[URL=http://www.guisard.com/Index_TS940_English.htm]
Подробнее там и полученый результат
Игорь
UA2-land
24.09.2004, 15:49 #2High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Надо у своего 940-го глянуть
24.09.2004, 17:36 #3Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Уже глянул. Есть эти баги и в моем аппарате. Но пока непонятно, действительно ли это ошибка монтажа или просто несоответсвие схемы расположения элементов и принципиальной схемы, потому как все работает и очень неплохо ;-)
27.09.2004, 12:39 #4High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Так вот эти баги изменяют схему, т.е. из балансного получается какая то ерунда
Один товарищь из моего QTH уже перепаял
Говорит разницы не почувствовал , при этом аппарат хуже работать не стал
Я думаю надо смотреть на приборах и проверить двух сигнальную избирательность до переделки и после
Разница должна быть как пишет бразилианец
, повысился уровень сигнала
73! Игорь
28.09.2004, 06:42 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
Eduardo обещал это сделать и выложить результат на сайте.Первоначальное сообщение от GARY
73! ИгорьВладимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.09.2004, 10:31 #6High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Это будет очень любезно с его стороны.Первоначальное сообщение от APG
Главное не пропустить момент выхода его результатов
05.10.2004, 13:07 #7High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Один мой товарищ уже перепаял эти баги
Говорит ,что на слух явное прибавление чутья ( куда еще выше ?! )
К сожалению динамические хар-ки конечно на слух не оценить
У меня пока руки не дошли ( хотя уже чешутся
73! Игорь
05.10.2004, 15:55 #8Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
Я у себя перепаял, но явного увеличения не заметил. Если-бы не знал заранее, что что-то должно измениться, то и не заметил-бы. Хотя 10 Db на слух при том запасе, какой там имеется, наверное так и должно быть.
10.10.2004, 16:00 #9Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Вопрос владельцам прекрасного аппарата. Если я приобретаю TS-940 без буквы S чего я буду лишён? Просветите перед решающим шагом к покупке.
10.10.2004, 20:14 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4475
- 3148
А позвоните (напишите) продавцу и узнайте что он продает. Часто пишут TS-940, подразумевая TS-940S.
11.10.2004, 10:57 #11High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Здравствуйте !Первоначальное сообщение от Gen
Я я такого даже не слышал , что бы был без буквы S
,вот без АТ есть , что означает что в нем не инсталирован антенный тюнер. Хотя многие тоже не пишут АТ , хотя АТ в нем инсталирован.
Действительно Вам надо связатся с продавцом и все тонкости выяснить.
Удачи в приобретении!!
Игорь
11.10.2004, 11:07 #12High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Перепаял в своем аппарате эти баги.Первоначальное сообщение от GARY
73! Игорь
Замерял ГСС-ом чутье перед переделкой и после
- повысилось чутье около 5 dB
- и самое важное на мой взгляд , когда рядом работала мощная станция с уровнем +20dB и выше находясь рядом с ней я наблюдал в своем приемном канале присутствие этой станции в виде хрипов , теперь они пропали
Надо съездить к товарищу у которого масса приборов и опыт в супергетеродинных делах
и отколибровать S- метр , проверить чутье и заодно двух-сигнальную избирательность , да и на забитие тоже будет полезно.
Игорь
12.10.2004, 17:47 #13Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Мне стало любопытно, что же там нахимичили? Ерунда, да не совсем получается. JFETы (полевики с pn-переходом) позволяют безболезненно путать исток и сток, характеристика только немного другая получается. То есть, в общем-то смеситель, только немного небалансный. Это как если транзисторы разных типов воткнуть.Первоначальное сообщение от GARY
12.10.2004, 18:21 #14Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
НичегоПервоначальное сообщение от Gen
TS-940, TS-940S, TS-940SAT - это абсолютно один и тот же аппарат. Их выпускали только в одной модификации. Не путать с 950S/SD/SDX, вот это как раз - разные аппараты.
Тюнер для 940-го - опциональный компонент, легко вынимается или добавляется. Поэтому если хотитет 940-й с тюнером, уточните это дополнительно.
13.10.2004, 07:53 #15Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Большое спасибо всем за ответыПервоначальное сообщение от isartw
Ничего
TS-940, TS-940S, TS-940SAT - это абсолютно один и тот же аппарат ..................................
