06.11.2004, 05:55 #1Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
ts-940s
При прогреве около 20 минут выходная мощность падает почти в 2 раза. Буфер? или конечный?
Нужен совет.
С уважением Игорь.
09.11.2004, 11:49 #2High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Re: ts-940s
Здравствуйте!Первоначальное сообщение от ivin
Нужен совет.
С уважением Игорь.
А Вы не смотрели что происходит с КСВ в этот момент?
У меня была такая байда на 20 метровом бэнде , но только с включенным АТ
Если работать на плохие антенны т.е. при согласовании АТ на контактах реле возникают большие реактивноси и контакты разогреваются , в следствии чего управляемый контакт эл.механического толкателя , который изготовлен из какого то пластика , подплавляется и прижим контактов плохой > повышается КСВ > АLS отрабатывыет и моща становится на половину меньше
Я заменил реле 20 метрового бэнда в блоке АТ и все ОК !
ИгорьПоследний раз редактировалось GARY; 09.11.2004 в 11:52.
11.11.2004, 02:24 #3Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Gary спасибо! КСВ не меняется, антенны настроены.
Как Вы думаете на счет моего предположения?
11.11.2004, 15:53 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
А когда нагружаете на эквивалент а не на антенну тоже эта проблема воспроизводится ?Первоначальное сообщение от ivin
В каких модах это воспроизводится SSB, CW, FSK , во всех сразу ?
Какое напряжение питания на final unit подается при этом 28 вольт или меньше(до и во время падения мощности) ?
Меняется ли с падением мощности уровень сигнала который подается на двайверы ?
Какой ток у оконечного каскада в режиме передачи когда сигнал не подается в SSB и в CW ?
Ваше предположение скорее всего не подтвердится если ток оконечного каскада в режиме передачи близок к нулю(при условии что сигнал на входе микрофона отсутствует в SSB, или ключ разомкнут в CW).Последний раз редактировалось VE3EUT; 11.11.2004 в 15:56.
12.11.2004, 03:33 #5Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Спасибо, в эти выходные постараюсь проверить Ваши вопросы
на аппарате.
Это проявляется со всеми антеннами: GP, HB9CV, Inv. V, треугольником. Во всех модах
Работаю в основном RTTY, BPSK, ssb, и остальными по необходимости.
В течении 20-25 минут мощность падает и далее остается неизменной в районе 40 ватт.
