Михаил приветствую! обвязку проверил все исправно!! но собрал эту же схему на макетке тоже не работает! но стоит изменить резистор R17 напряжение начинает регулироваться! но не в том диапазоне как в схеме! !!! LM723также себя ведет
Доброго времени суток! подскажите чем можно заменить транзисторы MRF-422 или где купить ! на Аллиэкспрессе куча лежит но как то боязно брать! есть у кого опыт по покупке в китае?
Дорогие транзисторы. Купите в России. Черт его знает, что китайцы пришлют...
Так Вы поищите через Яндекс. Купить mrf422 и завтра начинайте обзванивать. Ценник от 5 до 11 тысяч. Думаю 10 ему красная цена тут.
https://efind.ru/offer/mrf422
https://www.einfo.ru/pn/MRF422/ Можно и не на яндексе, а на специализированном ресурсе- поисковике электронных компонентов.
Все равно, оттуда и пришлют!
To Андрей44
Вам пара нужна? Пишите в личку,есть вариант.Вложение 246693
Товарищи транзисторы найдены и установлены! но не пойму почему УМ начинает блудить! токи покоя я выставил по мануалу на драйверы по 50ма на транзистор а на оконечник 1.3А ! в момент установки тока покой происходит возбуд и подскакивает здоровый ток! приходится быстро выключать трансивер! но если сбросить питание с драйверов отпаяв один край дросселя L7. то возбуда нет! помогите решить проблему что может так возбуждаться?
А вы при установке тока покоя от входа усилителя кабель подачи вч сигнала снимаете? Т.е. без вч сигнала на входе уже идет возбуд?
Правильно, усиление всей цепочки каскадов усилителя падает, скажем весь усилитель со всеми каскадами усиливает на 10000, вы разорвали связь между каскадами (отключили питание драйвера дросселем L7 я так понимаю), всё , возбуд пропал, т.к. у одного конечного каскада усиление скажем 20-30. Это если возбуд идет от завязки выхода всего усилка с его же входом. Это на первую вскидку...
В первую очередь, какие транзисторы поставили, родныые MRF422?
Второе, проверяли выходные транзисторы? Они исправны, режим по постоянному току? Подслючены к антенне илии эквивалент нагрузки? Отключен ли тюнер?
Третье, что подаете на вход драйверов, попробуйте вход отпаять просто, решает ли это проблему с возбудом?
Артур здравствуйте, к сожалению. транзисторы поставил не родные SD1407 и я понял что в этом и есть косяк! у их усиление 15db и емкость коллектора250 пикух! а у mrf422 усиление 10db и емкость коллектора 420 пикух! реально ли доработать схему и использовать эти транзюки в этой схеме? оригинальные транзюки не потянуть это цена бу трансивера )()))))))
