Внутр.экв.сопротивление кондюков проверял?
То же относится и к драйверу.
похоже нашёл! проблема в смещении оконечника! при нажатии передачи ,при этом контролируя общий ток УМ и напряжения на базе транзистора оконечника ( по схеме и мануалу 0.7 в , я поставил 0.5) . но если пару раз нажать передачу то проиходит вот что ! на базу прилетает 1.2 вольта а общий ток 11 ампер! я тут же все выключаю
Всем спасибо УМ починен! в коллекторы драйверных транзисторах поставил блокировочные емкости 100пикух, теперь смотрим почему не хочет работать тюнер)))
На случай, если кому-то нужны будут родные MRF422, https://www.digikey.ca/product-detai...185-ND/4429882
Цены в канадских долларах, что то $90 американских за штуку.
Пришли сегодня из Китая 2 новых MRF422.
один вообще ни один переход ни звонится, другой Э-К переход 530 ом. Затеял спор с картинками.
!!!! Не связывайтесь
Здравствуйте. Кто покупал в Китае MRF- 485 ? Есть у кого опыт? Как они встают вместо родных? Драйвер полетел.
На MODS.DK есть статья от француза по замене на ширпотребовские полевые в разделе TS-930. Переделок платы никаких, кроме замены элементов. У меня работает уже больше 10ти лет. Если найдете родные MRF-485 вернете все на место.
Добрый вечер всем!Кто подскажет как настроит Kenwood TS-2000 что бы работать в CW на двойке?
