Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 53 из 53
  1. #46
    Low Power Аватар для UR5IFX
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    Цитата Сообщение от RA1QFV Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA1AGG
    Уважаемые пользователи TS-570D, прошу вашей помощи!!! Как подключить его через com-порт и зауправлять по cat???
    Перепробовал различные варианты подключения-у меня ничего не получилось. Может есть какието хитрости в подключении???
    Зараннее благодарен
    Да нет хитростей никаких )) Сначала подключал через ноль модемный кабель, а когда купил для радио ноутбук заказал в Запорожье у UT7QF интерфейс со всеми шнурками, и теперь и САТ и РТТ и ТЛГ все работает,просто одно удовольствие А если комп обычный то можно и так http://crimea-board.info/uu2jj/ts-20...tm:prankster2:
  2. #47
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Снова подниму старую тему. Есть ли смысл вообще пользоваться этим интерфейсом? Отклик долгий, COM-порт периодически отваливается, все проги подвисают, причём среди них не нашёл ничего приличного, всё древнее, функционал практически на нуле... В общем сложиось такое мнение, что CAT в трансиверах - чисто для того, чтобы было. Хотя может и ошибаюсь?
    http://cq6l.ru ::
  3. #48
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Хитростей нет. Для работы САТ использую самодельный кабель по данным
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_catforkenwood/
    Пробовал устанавливать разные возможные скорости. Остановился на 9600. Выше либо не устойчиво, либо совсем не работает. Не лишним проверить какие скорости установлены для СОМ в самом компе. Без проблем работает с программами TR4W, MixW3, ROS, MMTTY и др.
  4. #49
    Standart Power Аватар для R2EC
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    связка трансивера Кенвуд TS-570 через юником-парт 2 с компом, SQL не светиться (на интерфейсе). направте в правильное русло. А так и телеграф и цифра работают, но нет возможности работать в режиме сплит (из программы)
  5. #50
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Если САТ работает, то и сплит должен.
    А SQL это шумодав.
  6. #51
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    При работе в FT8 в FakeIt частота смещается при передаче, но назад не возвращается при переходе на прием. И кат начинает ругаться.
  7. #52
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А чуть подробнее можно? Как программно САТ организован?
    JTDX (WSJTX) напрямую с трансивером работают, или через OmniRig?
    Если через OmniRig - попробуйте поиграть таймингами опроса.
    Скорости порта, четность верно установлены? Одинаковые на трансивере
    и в программе? Трансивер просто D или DG (у первого не стОит выставлять
    скорость порта боле 38400, у второго прекрасно работает и на 57600 и на
    115200).
    Вообще у 570-го никогда проблем с САТ не было. Очень хорошо работал.
  8. #53
    12.05.2016
    Орёл
    278
    37
    383
    Доброго времени суток Игорь. Включен через omni rig Связываются трансивер и комп через Unicom-part 2. Попробовал на скорости 38400 , не хочет работать, игрался с настройками omniriga, кроме 57600, low - low, 8-1 более не добился, похоже это оптимальные значения. Трансивер просто D. Похоже какая то завязка с микрофоном (пришлось отключить его), не нажимая тангенты он работает. Где то мельком видел, что какую то ножку разъёма землить нужно, это так?
  1. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
  2. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
  3. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  4. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
  5. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
Метки этой темы
