Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 53
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    cCылка уже не работает.
    вопрос остается.
    Какими программами можно управлять TS570 ?
    Будем считать, что порты COM-COM соединены.
    ЛЮБЫМИ.
    Я брал кабель от модема. Менял одну сторону. Перепайка один к одному на обоих концах
    1->1 2->2 и т.д. (реально проводов надо меньше, но чтобы не заморачиваться со свободными концами, спаял все 9 проводов, предварительно посмотрев схему трансивера. Там незадействованные контакты никуда не заводятся с схему трансивера)
    На трансивере надо проверить настройки порта. И в программе управления. Они должны совпадать.
    Программа HamRadio Delux и MixCW сразу увидела трансивер, на трансивере на экране появился значок индицирующий связь с ПК.
    Управление позволяет менять частоту, вид модуляции, мощность, включать на передачу.
    Ну и кучу всякого другого УПРАВЛЕНИЯ.
    НО !
    Смысл в соединении имеется только тогда, когда ещё есть соединение звуковых трактов компьютера и трансивера. Что толку , если на ПК включаешь на передачу, а потом тянешься к трансиверу и стучишь на ключе или алёкаешь в микрофон.
    Даже если просто наблюдать за эфиром, то и тогда удобнее управлять непосредственно самим трансивером.
  2. #17
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Все ссылки битые, подскажите программу управления РС для TS570DG
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    http://www.trx-manager.com/
  4. #19
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    что имеете ввиду под управлением?
  5. #20
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Не видит.
  6. #21
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Каким способом подключаете трансивер к компьютеру?
  7. #22
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    для CAT нужно нульмодемный кабель, т.е. TX RX, COM порта перепутать и обязательно использовать RTS DTR сигналы.
    Для манипуляции CW RTTY PTT, схем полно.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Нульмодемный (перекрещеный) кабель, придется перепаять.
    Кабель нужен ПРЯМОЙ (распаяный пин в пин).
  9. #24
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Нужны только 2,3,5,7,8.
    Желательно все их в экран и на 1 ногу.
  10. #25
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Понятно, что они и нужны, я лишь обратил нимание на то, что никакого "перекрещивания" быть не должно. 2-2, 3-3 и т.д.
    Я паял и все 9 один в один. И в TS-570 и в FT-950 (2000)
    такой кабель работает.
  11. #26
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Это обязательно!
  12. #27
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Через COM порт 1 в 1.
  13. #28
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте.
    Как уже ранее писалось необходим прямой кабель ( два одинаковых 9 штырьковых ком разьема мама и кабель желательно экранированный, если нет, то можно и простой от 6 до 9 изолированными проводами внутри, после чего производится пайка ). ОБЯЗАТЕЛБНО СОЕДИНИТЕ МЕЖНУ СОБОЙ НОЖКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ! После соединения кабелем комьпьютер -- трансивет включаем компьютер и трансивер . На рабочем столе компьютера открываем свойства папки "мой кпьютер" в подпапке "оборудование" находим "диспетчер устройств" далее - последовательный ком порт и в найтройках устанавливаем "параметры порта" скорость устанавливаем такую же как в трансивере по умолчанию 9600 . Запоминаем данные настройки после чего переходим к трансиверу . В меню трансивера проверяем установлена ли скорость 9600. После чего устанавливаем настройки в Аппаратных журналах В Миксе это управление КАТ - устанавливаем номер последовательного ком порта и данные которые установлены при найтройке сом порта компьютера. в Делюхе должно настраиваться автоматически. Если возникнут проблемы проверьте правельность распайки кабеля и изоляцию жил. Если возникнет необходимость сообщите мне . я выложу скриншоты своих настроек для этих программ.
  14. #29
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Кабель был куплен в магазине, перепоял провода 1-1,2-2, и т.д.,
    при подключении с UR5EQF_Log 3 в ТРХ загорается значек и управляется
    в других программах не зогарается
  15. #30
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    KENWOOD вам сюда ->http://www.yl3bu.lv/Прочитайте всё внимательно и вопросов не возникнет. Там и настройки в самом трансивере написаны.
    Уже 7 лет с 570-м. Отличный аппарат!
    Последний раз редактировалось UA3QUO; 06.05.2010 в 20:58.
    73! Сергей (UA3QUO)
    Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
    web site http://ua3quo.ucoz.ru/
  1. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
  2. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
  3. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  4. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
  5. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
Метки этой темы
