ЛЮБЫМИ.
Я брал кабель от модема. Менял одну сторону. Перепайка один к одному на обоих концах
1->1 2->2 и т.д. (реально проводов надо меньше, но чтобы не заморачиваться со свободными концами, спаял все 9 проводов, предварительно посмотрев схему трансивера. Там незадействованные контакты никуда не заводятся с схему трансивера)
На трансивере надо проверить настройки порта. И в программе управления. Они должны совпадать.
Программа HamRadio Delux и MixCW сразу увидела трансивер, на трансивере на экране появился значок индицирующий связь с ПК.
Управление позволяет менять частоту, вид модуляции, мощность, включать на передачу.
Ну и кучу всякого другого УПРАВЛЕНИЯ.
НО !
Смысл в соединении имеется только тогда, когда ещё есть соединение звуковых трактов компьютера и трансивера. Что толку , если на ПК включаешь на передачу, а потом тянешься к трансиверу и стучишь на ключе или алёкаешь в микрофон.
Даже если просто наблюдать за эфиром, то и тогда удобнее управлять непосредственно самим трансивером.
