23.09.2008, 02:09 #16Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
ЛЮБЫМИ.
Я брал кабель от модема. Менял одну сторону. Перепайка один к одному на обоих концах
1->1 2->2 и т.д. (реально проводов надо меньше, но чтобы не заморачиваться со свободными концами, спаял все 9 проводов, предварительно посмотрев схему трансивера. Там незадействованные контакты никуда не заводятся с схему трансивера)
На трансивере надо проверить настройки порта. И в программе управления. Они должны совпадать.
Программа HamRadio Delux и MixCW сразу увидела трансивер, на трансивере на экране появился значок индицирующий связь с ПК.
Управление позволяет менять частоту, вид модуляции, мощность, включать на передачу.
Ну и кучу всякого другого УПРАВЛЕНИЯ.
НО !
Смысл в соединении имеется только тогда, когда ещё есть соединение звуковых трактов компьютера и трансивера. Что толку , если на ПК включаешь на передачу, а потом тянешься к трансиверу и стучишь на ключе или алёкаешь в микрофон.
Даже если просто наблюдать за эфиром, то и тогда удобнее управлять непосредственно самим трансивером.Удачи вам!
15.03.2010, 11:25 #17
Все ссылки битые, подскажите программу управления РС для TS570DG
15.03.2010, 14:23 #18Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
27.04.2010, 20:50 #19Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,615
- 3772
- 8648
29.04.2010, 12:28 #20
30.04.2010, 11:24 #21Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
Каким способом подключаете трансивер к компьютеру?
05.05.2010, 10:40 #22Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
05.05.2010, 11:50 #23
05.05.2010, 12:01 #24Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,615
- 3772
- 8648
05.05.2010, 12:15 #25Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
05.05.2010, 12:38 #26Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,615
- 3772
- 8648
05.05.2010, 19:07 #27
06.05.2010, 17:34 #28Low Power
- 09.02.2008
- 10
- 14
Здравствуйте.
Как уже ранее писалось необходим прямой кабель ( два одинаковых 9 штырьковых ком разьема мама и кабель желательно экранированный, если нет, то можно и простой от 6 до 9 изолированными проводами внутри, после чего производится пайка ). ОБЯЗАТЕЛБНО СОЕДИНИТЕ МЕЖНУ СОБОЙ НОЖКИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ! После соединения кабелем комьпьютер -- трансивет включаем компьютер и трансивер . На рабочем столе компьютера открываем свойства папки "мой кпьютер" в подпапке "оборудование" находим "диспетчер устройств" далее - последовательный ком порт и в найтройках устанавливаем "параметры порта" скорость устанавливаем такую же как в трансивере по умолчанию 9600 . Запоминаем данные настройки после чего переходим к трансиверу . В меню трансивера проверяем установлена ли скорость 9600. После чего устанавливаем настройки в Аппаратных журналах В Миксе это управление КАТ - устанавливаем номер последовательного ком порта и данные которые установлены при найтройке сом порта компьютера. в Делюхе должно настраиваться автоматически. Если возникнут проблемы проверьте правельность распайки кабеля и изоляцию жил. Если возникнет необходимость сообщите мне . я выложу скриншоты своих настроек для этих программ.
06.05.2010, 20:20 #29
Кабель был куплен в магазине, перепоял провода 1-1,2-2, и т.д.,
при подключении с UR5EQF_Log 3 в ТРХ загорается значек и управляется
в других программах не зогарается
06.05.2010, 20:46 #30High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
KENWOOD вам сюда ->http://www.yl3bu.lv/Прочитайте всё внимательно и вопросов не возникнет. Там и настройки в самом трансивере написаны.
Уже 7 лет с 570-м. Отличный аппарат!Последний раз редактировалось UA3QUO; 06.05.2010 в 20:58.
73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
