ВСЁ прочитал, проверил порты в компе, в программе в трансивере, и все равно.
Приветствую! попробуйте увеличить скорость до 57600 или поставте минимальную скорость которая есть в трансивере. Может заработает. Завтра если будет свободное время постараюсь сбросить скриншоты своих настроек.
ПЕРЕБРАЛ ВСЕ НАСТРОЙКИ,
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
AALog и AATest работают прекрасно.
Какие такие "другие программы" не работают? И зачем пользоваться всеми что есть программами? Настроил для себя то чем пользуешься - и вперед ;)
Попробуйте такие настройки Для того чтобы зафиксировать снимок для настроек для Ham Radio Deluxe пришлось включить трансивер поэтому на снимке отображены крестики и восклицательные знаки
Не получается
пробовал с разными Speed
Все перечитал все выставил.
Попробуйе поменять номер сом порта. будет свободное время погоняю резервную машину попробую все мыслемые возможности , может чтото подскажу
Мне было жалко трансивер, в смысле подключать самодельными кабелями,
- типа, как бы чего не вышло.
Заказал себе на радиоарена.ру интерфейс SerCOM
Он для соединения через COM-порт и звуковой карты ПК с соответствующими выходами трансивера.
Программы практически все заработали. Самой красивой оказалась Делюкс.
Потом оказалось, что для самого полного управления требуется задействовать второй COM-порт. Взял нуль-модемный провод от модема. Соединил порт трансивера с портом ПК. Заработала.
Преимущества готового изделия в том, не надо искать трансы, оптроны, провода, разъемы.
Правда, мне помогло то, что в магазинах не было разъемов для трансивера, круглых-круглых со множеством штырьков.
Набор SerCOM очень помог, и по цене не очень дорого.
:) после покупки SerCOMа, буквально через месяц , в магазине появились нужные (теперь уже не совсем) разъемы, подходящие к трансиверу :)
Всё равно купил, на всякий случай пару штук:)
