Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    ВСЁ прочитал, проверил порты в компе, в программе в трансивере, и все равно.
  2. #32
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от KENWOOD Посмотреть сообщение
    при подключении с UR5EQF_Log 3 в ТРХ загорается значек и управляется
    в других программах не зогарается
    Что то не так настроили.
    Если в UR5EQF_Log упраление работает.
    Значит управление есть.
  3. #33
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Вот и вопрос- где?
    Везде выстовлено COM 1, 9600 бит,
  4. #34
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Приветствую! попробуйте увеличить скорость до 57600 или поставте минимальную скорость которая есть в трансивере. Может заработает. Завтра если будет свободное время постараюсь сбросить скриншоты своих настроек.
  5. #35
  6. #36
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!
    AALog и AATest работают прекрасно.
    Какие такие "другие программы" не работают? И зачем пользоваться всеми что есть программами? Настроил для себя то чем пользуешься - и вперед
  7. #37
    25.12.2009
    86
    16
    4
    Ham Radio Deluxe, Mix.
  8. #38
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Попробуйте такие настройки Для того чтобы зафиксировать снимок для настроек для Ham Radio Deluxe пришлось включить трансивер поэтому на снимке отображены крестики и восклицательные знаки
ID:	33387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33388   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
  10. #40
    25.12.2009
    86
    16
    4
    пробовал с разными Speed
    Все перечитал все выставил.
  11. #41
    Standart Power Аватар для DM8TA
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    пробовал с разными Спеед
    приwт,
    а что за cом порт натуралный или usb
  12. #42
    25.12.2009
    86
    16
    4
    натуральный,
    в UR5EQF Работает
  13. #43
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Попробуйе поменять номер сом порта. будет свободное время погоняю резервную машину попробую все мыслемые возможности , может чтото подскажу
  14. #44
    25.07.2004
    Кёльн
    203
    7
    натуральный,
    в UR5EQF Работает
    poprobuite wot eto
  15. #45
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от RA1AGG Посмотреть сообщение
    Уважаемые пользователи TS-570D, прошу вашей помощи!!! Как подключить его через com-порт и зауправлять по cat???
    Перепробовал различные варианты подключения-у меня ничего не получилось. Может есть какието хитрости в подключении???
    Зараннее благодарен!
    Мне было жалко трансивер, в смысле подключать самодельными кабелями,
    - типа, как бы чего не вышло.
    Заказал себе на радиоарена.ру интерфейс SerCOM
    Он для соединения через COM-порт и звуковой карты ПК с соответствующими выходами трансивера.
    Программы практически все заработали. Самой красивой оказалась Делюкс.
    Потом оказалось, что для самого полного управления требуется задействовать второй COM-порт. Взял нуль-модемный провод от модема. Соединил порт трансивера с портом ПК. Заработала.
    Преимущества готового изделия в том, не надо искать трансы, оптроны, провода, разъемы.
    Правда, мне помогло то, что в магазинах не было разъемов для трансивера, круглых-круглых со множеством штырьков.
    Набор SerCOM очень помог, и по цене не очень дорого.
    после покупки SerCOMа, буквально через месяц , в магазине появились нужные (теперь уже не совсем) разъемы, подходящие к трансиверу
    Всё равно купил, на всякий случай пару штук
  1. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
  2. Как Isa сканет подключить в современный комп
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 10:38
  3. Радиотелфон и комп. Задача.
    от Zero в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 23:11
  4. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
  5. Как соединить мой MARK-V и компьютер ?
    от Андрей041 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.03.2004, 08:19
Метки этой темы
