Показано с 1 по 8 из 8
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    82
    3
    3
    Тепловой режим
    Для тех кто озабочен нагревом TS570 и "слишком поздним "включением вентилятора :
    Параллельно терморезистору "ТН", который находится на плате усилителя мощности и имеет тепловой контакт с "пеньком" радиатора, надо припаять резистор типа МЛТ или SMD1206.
    Мои измерения такие :
    Без доработки - включение вентилятора при температуре радиатора 60 град., а отключение при 55 град.
    С резистором 6,2кОм - вкл. при 50 град. , откл при 44 град.
    С резистором 4,7 кОм - вкл. при 45 град., откл при 38 град.
    Я установил 6,2 кОм.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Много работаю в соревнованиях. Поэтому тема сильного нагрева трансивера сильно беспокоила. Не мудрствуя лукаво, отключил вентилятор от разъема в трансивере и вывел через имеющиеся пазы наружу. Через трехпозиционный тумблер подключил к источнику питания (6 или 9 Вольт, Выключено). При 6-ти вольтах обеспечивается достаточное охлаждение при работе цифровыми видами. При этом шума вентилятора практически не слышно. При необходимости более интенсивного охлаждения подключаю на 9 Вольт. Шум при этом небольшой. В наушниках не слышно. Очень большой шум на 12-ти вольтах. И еще. Шум снижается, если на вентиляторе удалить металлическую защитную решетку. Конечно, если трансивер работает только в стационарных условиях.
    Low Power Аватар для UR5IFX
    04.06.2007
    Донецк
    69
    38
    36
    Я извиняюсь а что эти 5-10 градусов решают ???
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В таких случаях есть классическое решение для любой модели аппарата.
    От включателя питания трансивера, через диодную развязку и гасящий резистор (подбир.90-200Ом 0,5-1Вт) постоянно на вентилятор подаётся напряжение для слабого его вращения до критического момента. Т.е. вентилятор тихо и не слышно дует всегда. При достижении опасной температуры, штатно включается режим (нпряжение) активного обдува.
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Полагаю, что это повышает надежность аппаратуры, ибо чем выше температура аппарата -тем выше интенсивность отказов.Для примера : электролитические конденсаторы интенсивнее теряют свою емкость в условиях повышенных температур. Правда в TS-570 таких конденсаторов не много установлено. Могут еще возразить, что вентилятор изнашивается ,поскольку ему больше приходится работать.
    Тут каждый сам должен решить надо ли делать эту доработку или нет ,я ведь только предложил свое решение этой задачи, а то у некоторых вентилятор совсем не включается и они полагают , что он не работает.
    Интенсивный нагрев TS-570 происходит при работе "цифрой", а в режиме SSB действительно вентилятор у многих и не включается , поскольку температура внутри аппарата не повышается до 60 градусов.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,733
    2310
    743
    Работаю на 570-том, никогда не беспокоила проблема его перегрева. Вентилятор при повседневной работе не включается никогда. Для интереса подключил эквивалент и включил трансивер в режиме несущей - вентилятор включился только на 10-ой минуте непрерывной работы.
    В настоящее время проблема нагрева трансивера "радикально" решена использованием усилителя, для раскачки которого достаточно 5 Вт. При этом трансивер чуть теплый.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    __________________
    Борис (UN7CI)
    Попробовал и остановился именно на данном варианте. В разрыв минуса (черный провод) установлены резистор 75 Ом (МЛТ 1 Вт) и два диода для развязки. При этом напряжение на вентиляторе получилось 8,2 Вольта. Снижать напряжение еще больше не рекомендую. В некоторые моменты вентилятор может просто не запускаться. Работает тихо, производительность вполне достаточная для длительной работы в цифровых видах. При испытаниях датчик подключил более быстрое вращение буквально на минуту после режима непрерывного излучения максимальной мощности 100 Вт в течение минут 15-ти.
    05.05.2006
    82
    3
    3
    Для такого варианта могу предложить следующее решение
    __________________
    На вентилятор будет подаваться напряжение на 3,9 Вольта меньше и он вращается медленоо, а при достижении температуры 60 градусов , стабилитрон будет замкнут ключевым транзистором и вентилятор заработает на полную мощность.
    Добавлено через 21 минуту
    __________________
    Извиняюсь, что картинка не прошла . Суть вследующем: Для такого варианта могу предложить следующее решение: Установить стабилитрон на 3,9 Вольта между выводом вентилятора FAN- и корпусом.
    __________________
    На вентилятор будет подаваться напряжение на 3,9 Вольта меньше и он вращается медленно, а при достижении температуры 60 градусов , стабилитрон будет замкнут ключевым транзистором и вентилятор заработает на полную мощность.
  1. Как ввести режим ЧМ в IC-718 ?
    от R0SBD в разделе IC-718
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:45
  2. IC-78 (Помогите раскрыть режим VFO)
    от Shigr в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 16:26
  3. Режим Throb
    от klim666 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 14:55
  4. Тепловой режим LDG Z-100
    от R9OL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:50
  5. Температурный режим ПК
    от RA4PX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 21:23
