Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Трансивер TS-570D + ПК
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день уважаемые коллеги. Кто может подсказать,как подключить трансивер к ПК. Существует очень много схемных решений. Какая предпочтительней? Кто работал на трансивере TS-570D через компьютер? Может подскажете? Заранее благодарет. Всем желаю удачи. Владимир.
    RA3AML
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Работаю на TS-480sat, но это не принципиально.
    Смотря что подразумевать под подключением к ПК.
    Если управление по RS-232 - для этого достаточно кабеля COM-COM (не "перевернутый" нуль-модемный, его нужно перепаять, по памяти не скажу, что именно, нужно смотреть), предварительно подключите компьютер к тому же заземлению, что и трансивер(!).
    Для работы цифрой нужно соединить соответствующие разъемы трансивера с выходом и линейным входом звуковой карты через разделительные тр-ры lm-lp 1001 (есть в Чипе) и потенциометры для регулировки уровня,принцип можно посмотреть здесь: http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
    В принципе, эти трансиверы похожи, так что будут еще вопросы - задавайте
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    79
    2,823
    30
    14
    вот это точно! два примера ниже:
    хотя вопрос и поставлен не совсем корректно, все же эти схемы могут пригодиться в начале "Вашего пути"
    http://www.qsl.net/k0bx/
    Вложения Вложения
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    59
    9
    9
    насобирал когда-то всякого
    и относительно заземления кое-что интересное здесь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip if232.zip (1.20 Мб, Просмотров: 478)
    • Тип файла: zip TX-PC.zip (2.4 Кб, Просмотров: 397)
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  3. TS-570D up DG
    от windos в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:52
  4. Микрофон для TS-570D
    от R9LT в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 15.12.2002, 18:24
  5. Ищу описание к TS-570D
    от UA6UDV в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 23.08.2002, 12:49
