Показано с 1 по 6 из 6
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Подстройка опорных частот в TS-570
    Хочу попробовать подстроить частоту опорного генератора через сервисное меню. Однако полного понимания этого процесса пока нет.
    Хотелось бы узнать из опыта, кто проделывал такую операцию, методику подстройки, какие были получены результаты и какие могут быть "подводные камни".
    15.09.2005
    26
    18
    42
    Посмотрите тут:
    ввв.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/forum/index.php?act=vtopic&tid=38
    ввв=www
    73! Удачи!
    Валерий
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Спасибо Валерий!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    1. Проблема
    У меня TS570DG. Проверка была устроена такая: можно слушать шум эфира и при переключении с LSB на USB тон шума не должен меняться. Так же в режиме SSB при работе верхней боковой и точной настройке на корреспондента, при переходе на нижнюю боковую, сигнал корреспондента должен пропасть (и наоборот). В телеграфе, если сбита частота опорника, если вам кажется что настроились точно на корреспондента, то он слышит вас чуть в стороне (иногда в соревнованиях это приводит к тому, что вам не отвечают, а стоит чуть подвинуть ручку настройки - отвечают сразу, хотя на ваш взгляд до этого вы стояли точно на частоте корреспондента). Так как у меня были эти признаки, то я полез в меню.
    2. Вход/выход из меню
    На выключенном аппарате, замкнуть перемычкой контакты 8-9 на разъеме ACC2. Нажать одновременно кнопки NR и LSB/USB и включить питание. После приглашения - убрать перемычку. Переход по пунктам меню - ручкой Multi/ch, изменение параметров кнопками UP DOWN. Важно! Сначала пройдитесь по всем 51 пункту меню и перепишите все значения! Те цифры которые не стабильны (меняются когда на них смотришь) - записывать не надо.
    После всех нужных установок, нужно зайти в пункт меню № 51 и нажать кнопку UP (или DOWN - без разницы). После этого нажать ее еще раз, но при этом удерживать около 10 секунд. Отпустить кнопку и на экране появится надпись GOOD - значит все прошло как надо и информация записана в память.Выход из меню кнопкой CLR (слева внизу, где кнопки с циферками).
    3. Мои установки
    В пунктах 42, 43 у меня были следующие заводские установки: USB(-)10; LSB(+)70
    После подстройки стало: USB(-)30; LSB(+)40
    Проверял так: попросил товарища, у которого отлично настроенный Icom 746 PRO встать на частоту по нулям. Такую же частоту выставил у себя. Он дает телеграфные посылки а я нажимаю кнопку REV (на индикаторе CW меняется на CW-R)- тон не отличается. При работе SSB если мы работаем в LSB, а затем перходим оба на USB - тон голоса не меняется.
    Таким образом можно говорить о точной настройке на своих корреспондентов.
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    КАМНИ!!!!!
    ОДНАЖДЫ ЗАЛЕЗ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СЛУЧАЙНО СБИЛ ПУНКТ 18 МЕНЮ
    ПОСЛЕ ЭТОГО МОЩНОСТЬ СТАЛА НЕ 100ВТ А 50 ВАТТ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО НАДО НАЖАТЬ РТТ
    И НАЖИМАТЬ UP ИЛИ DOWN В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО МОЩИ МОЖНО ДОБАВИТЬ ДО 200ВАТТ!!!!!ПОТРЕБЛЕНИЕ 40АМПЕР!!!!ВОТ ТАК!!!
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    осторожно ))у 570 слабый тюнер(выходят из строя конденсаторы ) ,если и решились добавить мощность не выходите за пределы 150ват
    а еще лучше верните все назад из каких-то 100 ват можете приобрести головную боль,570 хорошая машина если не считать DSP
  1. Распределение частот
    от Contest в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 22:15
  2. Стабильность опорных генераторов
    от UA3MCH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:22
  3. УКВ синтезатор частот
    от RA0AEP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 13:07
  4. Подстройка индикатора в FT-990
    от Srg2003 в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:15
  5. Подстройка экрана в телевизоре Sony
    от Mexanik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 22:01
