а как же ХамРадиоДэлюкс тогда ремоут осуществляет с 570-ым если DATA не переходит на передачу по САТ команде ТХ;
Разъем ACC2 pin9. PTT с COM-порта через транзисторный ключ, согласно мануалу переводит в режим передачи с отключением микрофонного входа. Я так же работал с TS-480, т.к. MixW не поддерживает команду TX1;
Микс (2.18) использует только команду TX;,при этом TS-480 работает на передачу от микр. входа, вход DATA заблокирован.
А какая разница!? Микс, HRD, MMVARI? принцип управления трансивером через СОМ-порт у всех программ одинаковый, только команды зависят от протокола обмена - Kenwood, CAT(Yaesu), CI-V(Icom)
Так на первой странице этой темы приведен же скриншот HRD, где прямо написано, что многие старые аппараты не поддерживают PTT через САТ (в т.ч. для разьема DATA), и нужно управлять ими через СОМ-порт (сигналы RTS или DTR) подключая их через ключ к гнезду РТТ трансивера
Поддерживает, но ТОЛЬКО через микрофонный вход, специальной команды для работы через DATA нет, она появилась только в TS-480/2000.
Kenwood'ы не используют сигнал DTR, его можно использовать для РТТ с того же порта, по которому идет САТ. RTS задействован в обмене с РС, поэтому этот сигнал лучше не трогать (но если очень хочется, то есть путь его использовать:) )
теперь ясно, дякую
2 страница обсуждения как включить 570 в HRD чтобы работал цифровой вход
не удивлюсь если будет 12 страница
неужели нельзя самому пощелкать клавиши ,разобрался, что включая TX сатом цифровой вход работать не будет, что нужно задействовать дополнительные команды с ком порта как сделано в MIx чтобы замкнуть 9 ножку на ACC2
вот я и снова в теме которую создал!!!да давненько я тут не бывал как много написали!!!:prankster2:
