Подключение TS-570D к PC через COM-порт
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ TS570D ПОДКЛЮЧЕН К КОМПУ ЧЕРЕЗ КОМ ПОРТ
А ТАКЖЖЕ ЧЕРЕЗ ACC2 К ЗВУКОВОЙ КАРТЕ ВХОД ВЫХОД !ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА КОМУТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ACC2 -9PIN ЧЕРЕЗ ОПТРОН С 7 И 5 НОЖКИ СОМ ПОРТА ! ПРИ ЦИФРОВЫХ ВИДАХ СВЯЗИ ЗВУК ПОДАЕТСЯ С ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА КОМПА НА ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД ТРАНСИВЕРА ACC2-PIN 11!!!!!!!!!!
MIX2W -НОРМАЛЬНО КОМУТИРУЕТ , МИКРОФОН ОТКЛЮЧАЕТ А ЛИНЕЙНИК ВКЛЮЧАЕТ
А ВОТ HAMRADIODELUXE НЕПРЕКЛЮЧАЕТ ТОЧНЕЕ НЕОТКЛЮЧАЕТ МИКРОФОН ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ И ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
P.S ВИДНО ДЕЛО НАВЕРНОЕ В КОМ ПОРТЕ ,RTS ,DRT .В МИКСЕ ЕСТЬ НАСТРОЙКИ А ВОТ ХАМЕДЕЛЮКСЕ НЕТ НАСТРОЕК!!!!!!:russian_roulette:
