Показано с 1 по 15 из 28
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    Cool Подключение TS-570D к PC через COM-порт
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ TS570D ПОДКЛЮЧЕН К КОМПУ ЧЕРЕЗ КОМ ПОРТ
    А ТАКЖЖЕ ЧЕРЕЗ ACC2 К ЗВУКОВОЙ КАРТЕ ВХОД ВЫХОД !ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА КОМУТИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ACC2 -9PIN ЧЕРЕЗ ОПТРОН С 7 И 5 НОЖКИ СОМ ПОРТА ! ПРИ ЦИФРОВЫХ ВИДАХ СВЯЗИ ЗВУК ПОДАЕТСЯ С ЛИНЕЙНОГО ВЫХОДА КОМПА НА ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД ТРАНСИВЕРА ACC2-PIN 11!!!!!!!!!!
    MIX2W -НОРМАЛЬНО КОМУТИРУЕТ , МИКРОФОН ОТКЛЮЧАЕТ А ЛИНЕЙНИК ВКЛЮЧАЕТ
    А ВОТ HAMRADIODELUXE НЕПРЕКЛЮЧАЕТ ТОЧНЕЕ НЕОТКЛЮЧАЕТ МИКРОФОН ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ И ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ
    ПЛИЗ ПОМОГИТЕ
    P.S ВИДНО ДЕЛО НАВЕРНОЕ В КОМ ПОРТЕ ,RTS ,DRT .В МИКСЕ ЕСТЬ НАСТРОЙКИ А ВОТ ХАМЕДЕЛЮКСЕ НЕТ НАСТРОЕК!!!!!!
    :russian_roulette:
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от djdmx Посмотреть сообщение
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ TS570D ПОДКЛЮЧЕН К КОМПУ P.S ВИДНО ДЕЛО НАВЕРНОЕ В КОМ ПОРТЕ ,RTS ,DRT .В МИКСЕ ЕСТЬ НАСТРОЙКИ А ВОТ ХАМЕДЕЛЮКСЕ НЕТ НАСТРОЕК!!!!!!:russian_roulette:
    сами ответили на свой ворос))))
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    это предположение а поточнее можете обьяснить!!!!!!
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    RTS ,DRT не помню каком именно во время предачи появляется + соотвественно срабатывает оптрон и включает ACC2 это настраивается в миксе
    ХАМЕДЕЛЮКСЕ эти настройки есть просто вы их не нашли
    нажмите F8 ,вкладка com port tX поставте RTS или DRT
    и будет вам счастье
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    у меня KENWOOD TS570D в HAMRADIODELUXE В СОМ ТХ нет этого трансивера!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    че делать?каккой выбирать!!!
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8637
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    version 3.4 bulid1254 есть TS-570 у вас какая версия?
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    в HRD KENWOOD TS570 прекрасно работает
    версия 3.4 build 1254 HB9DRV 2003-2006
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    соори не понял
    не надо там искать трасивер просто тупо поставить или RTS или DTR
    у вас если открыть у вас стоит none,тоесть сигналы
    RTS или DTR отключены они вам необходимы для комутации оптрона
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    видимо это связано, с тем сто хамрадиодэлюкс комутирует пр/пер по САТ, а не по АСС2, РТТ по САТ аналогично нажатию тангенты, а РТТ по АСС2 нет, по АСС2 идет еще отключения микрофонных цепей.
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    [quote=rv6fp;165307]Сообщение от djdmx
    To rv6fp
    Зарегистрированный пользователь
    уважаемый, может Вам скриншот прислать в доказательство?
    или на мыло зип HamRadioDelux скинуть?
  12. #12
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    [QUOTE=DL8RCB;171479]
    Сообщение от djdmx
    To rv6fp
    зачем мне доказательство ? я думал что проблема решена стрелками показано что нужно сделать
    у меня год назад был 570 я много уже не помню , но все работало ок
    ребенок блин разберется ,вы радиолюбитель или любитель радио
    ни кто не говорил, и не писал что в com tx нужно выбрать радио
  13. #13
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Любой Кенвуд. Что TS-440, что TS-2000-в основном протокол управления одинаковый. При передаче команды PTT по CAT используемый вход зависит от формата команды (для 570,480,2000). TX;-передача с микр. входа, TX1;- с разъема DATA
  14. #14
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    у мня 570DG и MMSSTV 1.11 но команда TX1; не ставит трансивер на передачу вообще, TX; же ставит на передачу, но с микр. входа.
  15. #15
    01.10.2002
    929
    18
    Здесь я ошибся Только 480/2000
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  3. МАЯК через LPT порт
    от RK9FBO в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 17:38
  4. Подключение двух компов через модем
    от ANDREY007 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:49
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
