07.01.2015, 01:01 #61Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Для полноценного управления трансивером TS-570 с компа нужно два COM-порта! один на CAT интерфейс, который требует аппаратного контроля по линиям RTS DTR (ну ведь написано же в мануале..., а вдруг кто подскажет волшебный элИксир), второй для манипуляции PTT, CW и RTTY (во вложении, когда то делал такую штукенцию USB=PTT CW RTTY).
Но рекомендую не "лохматить бабушку", а использовать толковый девайс, например UNICOM DUAL.
USB_CW_PTT_RTTY.rar
07.01.2015, 02:55 #62Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Я вот так делал:
http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
07.01.2015, 09:55 #63....de R3ZW Алексей
07.01.2015, 11:20 #64
Мой приятель, хорошо знакомый с шнурами, прислал мне на Е-М распиновку шнура DKU-5.
"""на 13 пиновом DATA разъеме
1. штырь отсутствует, тк зарядка выведена на отдельное гнездо
2. черный - GND
3. зеленый - /короткий/ включает радио при замыкании на GND
4. V out + 5 V
5. нет провода
6. RX / USB Data +
7. TX / USB Data -
из чего следует, что можно получить частичное управление трансивером по прием/передача и ТЛГ. Для САТ нужен еще один СОМ.
Тем не не менее, это прогресс... Буду делать...Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2015 в 11:35.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
07.01.2015, 11:47 #65Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 855
- 355
- 86
Из этого следует что можно получить часть частичного...RTTY-манипуляцию, т.к. осуществляется по линии TX...., а для получения PTT и CW нужно все таки добраться до платы вашего шнурка....Вам выдали готовое решение (без лабораторных работ) для "тупого" повторения.
Ну, а второй COM порт можно купить в любой булоШной https://www.google.ru/webhp?sourceid...82%D0%B5%D1%80 ? но предвижу сразу не хватку USB-портов на самом ноутбуке
, потребуется USB-hab, с ними тоже не все так просто.
07.01.2015, 11:55 #66Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
08.01.2015, 04:27 #67High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
в вашем шнурке выступающий штырек - это номер 4
такое впечатление , что сообщения мои вы вообще не читали...
или я не по русски пишу?
Я думал (изучая ваши посты на форуме) что вы достаточно грамотный человек....
М-дя!
провел бессонную ночь, из восьми шнурков на PL2303 заставил три работать по CAT
три с полным управлением CW RTTY JT65 на трансиверах 756 proII FTdx300 ALINCO DX77
других аппаратов дома нет,
фотки делать сил уже нет...
спать пойду...
P.S Очень мне интересно , кто из модераторов мой пост потер?
Можно в личку или почту..... с номером телефона желательно!Последний раз редактировалось RA3FY; 08.01.2015 в 04:53.
73! RA3FY
Михаил
08.01.2015, 12:00 #68
Последний раз редактировалось RX1AG; 08.01.2015 в 12:05.
08.01.2015, 18:51 #69High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
09.01.2015, 18:55 #70Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Я думаю, при изготовлении самодельного интерфейса, не лишне посмотреть и ответную часть (трансивер), куда он будет подключаться - из сервис-мануала. Отпадет много вопросов. ADM232LAR это аналог MAX232. Для САТ используются 5 линий, поэтому CTS и RTS надо замкнуть на стороне сом разъема трансивера, а вывод RxD(выв.4 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка7 м/с) обязательно через хоть простейший, но ограничитель уровня, и дальше уже на м/с преобразователя COM-USB, у кого какая PL2303, PL2101, PL2102, FT232, FT2232..
TxD (выв.3 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка8 м/с) можно попробовать подключить напрямую к м/с, если уровня от преобразователя COM-USB хватит - будет работать.
Мое видение - самое простое - поставить обратное преобразование уровней на той же копеечной MAX232, что гарантирует правильную работу и существенно сократит время "вылавливания блох", если пошло что-то не так.
Линии PTT и CW имеют в трансивере по входу уровень, совместимый с уронями м/с ТТЛ (0,3-5В).
Только делайте, поможем всем миром.
Hpe cuagn, 73! Александр de UW1WU
11.01.2015, 12:19 #71Standart Power
- 29.07.2009
- Львов
- 239
- 102
- 85
Ошибочка ... в последних моих постах на эту тему вместо PL2101, PL2102 следует читать CP2101 и CP2102. Давно уже дело было :-), извините, попутал.
03.07.2015, 15:03 #72
de RX1AG
Как и обещал, возвращаюсь к теме USB - RS 232 адаптер
Приятель подарил мне новый. не пользованный адаптер китайской конторы BUFO марка BF-810. Комплект состоит из адаптера, кабеля, диска с драйверами и мануала на русском языке. Вроде, все хорошо и я обрадовался: сейчас САТ запущу... Но не тут-то было...
Первоначально начал пробовать на ноуте СОМПАК. Система ХР. Поставил драйвер, все нормально система его видит, как PROFILIC USB и дает ему СОМ4. Соединяю кабелями трансивер и ноут, произвожу установки САТ. Однако, управление не работает. В трансивере НЕ включается индикация -значок, который показывает наличие связи по СОМ порту. Но на компе система показывает, что адаптер работает нормально ...
Все отключаю, и переношу действия на большой стац комп. Система ХР. Установил драйвер PROFILIC он ест на УСТРОЙСТВА, работает нормально. Вставляю адаптер и система показывает, что найдено новое устройство для которого нужен драйвер !!?? Ладно, думаю, что-то не то - снова установлю. Пытаюсь показать в папке драйвер, но система ищет файл с расширением *.inf . А у меня ведь файл драйвера *.exe. Соответственно, ничего не находится, не получается.... Выключаю, перезагружаю комп. При новой загрузке, система пишет " Найдено новое USB устройство" и через несколько секунд "Устройство работает некорректно".
Пока все неудачно. Посмотрим дальше, может где-то лоханулся... Вот, и весь сказ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.02.2018, 13:15 #73High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Уважаемые коллеги, вопрос к тем, у кого TS-570-й подключен к ПК для работы в "цифре".
Как у Вас практически реализуется режим РТТ?
С САТ я разобрался, куда подавать входные и выходные звуковые сигналы - тоже.
А вот на какой контакт "АСС2" должна подаваться "земля" при передаче, не пойму.
Мой трансивер пока в пути., должен прибыть в ближайшее время.
Очень хотелось бы подготовить интерфейс заранее, чтобы успеть, при возможности, поработать на дипломы "23 Февраля".
У меня в компе два физических СОМ-порта, никакие USB-преобразователи не нужны.
Один, соединенный с СОМ-портом трансивера, будет обеспечивать CAT.
Второй через интерфейс (он у меня есть, на оптроне) будет обеспечивать РТТ.
Мне бы только понять, на какую ножку АСС2 сигнал РТТ подавать?
Заранее спасибо ответившим!
Всех с наступающим 23 Февраля.
de AFARU#14373!Олег
22.02.2018, 13:37 #74Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Если для работы цифрой, то правильно использовать для PTT 9-ю ногу АСС2.
При этом микрофон будет отключаться.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.02.2018, 13:45 #75
8Спасибо
9-ю или 13-ю ножку нужно заземлять при передаче в цифре?
