Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R8OAE
Тема: Kenwood 570S - проблема с работой встроенного тюнера
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Доброго времени суток!
    Проблема с работой тюнера - перестал работать. При включении тюнера в режиме настройки (удерживая кнопку AT) нет попытки настроить -включаются реле к1 и к3 + какие-то, видимо ранее запомненные реле емкости и индуктивности, на разных диапазонах разные и сразу пищит SWR, даже не пытаясь перебирать.
    Проверялось на реальную антенну, на проверенные нагрузки 50 Ом (встроенный КСВ-метр без тюнера показывает 1, включенный тюнер - 1,5, настраивать не пытается - пищит SWR) и 150 Ом ( без тюнера КСВ 3, настраивать не пытается, сразу пищит SWR).
    Проверены реле на работу, конденсаторы на пробой, пайка. Для эксперимента вообще обходил цепи тюнера, соединив перемычкой СN18 и СN19 и подключив к нагрузке 50 Ом - все равно нет попытки настроиться и писк SWR
    Сброс А/B + Power не помог..
    Прошу помощи свежими мыслями, у меня мозг кипит...
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Проверяйте исправность деталей рефлектометра и цепи прохождения сигналов прямой и обратной волны к процессору. Смотрите схему, это несложно, может пропал контакт в плоском шлейфе в разъеме, часто бывает.
    Забыл спросить, на индикаторе КСВ показывает бесконечность и потом тюнер выключается?
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Именно так, при включении автонастройки КСВ моментально убегает в бесконечность и тюнер отключается. Тут-же включаю на передачу - ксв в норме ...
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ну тогда причина уже озвучена, осталось только найти где.......
    Думаю найдете, только не торопитесь и очень аккуратно, чтобы не сделать хуже.
    Забыл добавить, рефлектометр исправен, поскольку показывает и нормальный КСВ.
    Проверьте прохождение сигналов прямой и обратной волн к процессору.
    Хотя с этими сигналами похоже тоже будет нормально, поскольку КСВ метр работает когда тюнер выключен.
    Сейчас попробую схему скачать..... интересная неисправность.
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Я так понимаю, что тюнер получает отраженную мощность от общего датчика КСВ, а вот прямую - от своего трансформатора L11. Нажмите на изображение для увеличения.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Получается так, потом уровень ослабляется делителем R56-R57 и далее на микросхему IC11, а с этого места, надо где то прочитать. А может кто в курсе, подскажет.
    Поищу сервис мануал, может там удастся чего выяснить.
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    В sm работа AT не описана, по крайней мере я не нашел мануала с описанием.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Надо смотреть сигналы в контрольных точках TP1 - TP2, на ножках 7 и 8 разъема CN3 и далее на тех же ножках разъема CN5 на плате CONTROL UNIT. В обесточенном состоянии я бы попробовал мультиметром прозвонить от контрольных точек, до разъема CN5 на наличие хорошего контакта.
    Да хотя бы выяснить, какие уровни должны быть в указанных контрольных точках.
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Это было проверено сразу, до ног процессора
    Про напряжения - выставляется порог в сервисном меню компаратора амплитудного, это сделано. Фаза якобы тоже регулироваться должна, но в мануале описан подстроечный конденсатор регулировки фазы, которого нет на моей плате, физически компаратор фазового детектора моей версии другой, без настройки.
    Начинаю сомневаться в "железности" проблемы, как бы это не проц.. При запуске автонастройки, как я понимаю, должны сброситься предыдущие значения емкости и индуктивности, и только потом подаваться ВЧ и мерить и подбирать.. Ну я такую логику представляю, может не прав. А тут без сброса не происходит
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Уже хорошо, одну версию можно отбросить.
    Медленно я давлю на клавиши, у Вас быстрее получается. А ключи, которые управляют релюшками тюнера, все целые, пробитых нет.
    Проц когда дохнет, то много чего перестает работать.
    24.06.2014
    Н-ск
    49
    28
    14
    3
    Победа.
    Мое предположение про исправное железо оказалось верным.
    Каким-то неведомым образом слетели настройки, и аппарат в режиме Рвых=10 Вт, необходимым для работы автонастройки тюнера, выдавал около 5. Подстроив пп. 18 - 22 системного меню на нужную мощность (сбиты былы все) - тюнер ожил.
    Спасибр за помощь!
    73`s !
  12. #12
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Такое чувство, касаемо железа, меня тоже не покидало, если быть честным. Поздравляю, что все решилось малой кровью.
    В свое время, 13 лет владел таким аппаратом, ничего подобного не случалось.
    Удачи и 73!
  13. #13
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,601
    859
    627
    Батарейку поменяйте профилактически, или хотя бы проверьте.
  1. KENWOOD Проблема С ALC в Kenwood TS570D
    от Vladislavs в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 08.07.2021, 11:23
  2. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 23:00
  3. KENWOOD HDV-910. Проблемы с показом видео
    от xakzona в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 11:26
  4. Проблема с P вых. в KENWOOD TK-278
    от илюха в разделе TK-278
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 13:49
  5. Kenwood TS-50, проблема с валкодером
    от Stilus в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 17:39
