06.07.2021, 21:24 #1QRPP
- 06.07.2021
- 39
Проблема С ALC в Kenwood TS570D
Всем привет!
Немного отступления! Я из Латвии, радиоэлектроникой занимаюсь давно, есть опыт в сборке вч усилителейи ГУНов. В основном ремонтирую аудио и световую проф. аппаратуру, импульсные источники питания и т.д. Все нужные приборы, как осциллограф, частотомер, свч генератор и прочие мультиметры тестеры имеются.
А теперь о проблеме, год назад занялся я радиолюбительством, позывной личный получил, жду оформления, временно на коллективке! Так вот, приобрел я с рук Kenwood TS570D, не копаный, в хорошем состоянии! Пол года отработал на двух InvertedV 80/40м. Этим летом установил 5-ти диапазонный вертикал, использую 10,15 и 20м. Тут-то проблему и заметил...
В общем, проблема в том, что работая на 20-ке заметил, что в SSB режиме в промежутке частот примерно с 14.260- 14.360 мгц перестает работать ALC вообще, а с автотюнером работает! И ток при этом по амперметру скачет почти до 28 ампер, что не должно быть. Ксв антенны в этом промежутке 1.2 .
На 50-ти омную нагрузку, вроде лучше, но тоже ALC проседает!
Занялся настройками, выставил заново токи покоя всех каскадов,в сервисном меню, выставил TGC и ALC (min-max), результата ноль...
P.s. При этом, когда пропадает ALC, мощность по показометру и приборам все-равно полная!
И еще, если в этом глючном участке снизить мощность трансивера до 90 ватт, до глюк исчезает...
Короче, эта проблема не дает мне покоя...
P.s. Антенна в 10-ти метрах, заземления нет.
Будут, какие мысли, господа?
Последний раз редактировалось Vladislavs; 06.07.2021 в 21:33.
07.07.2021, 00:22 #2High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
07.07.2021, 04:32 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если нет заземления, то на 99% возбуждается какой-то каскад. тем более, что антенна многодиапазонный вертикал. Оплетка кабеля работает как противовес. В антенном разъеме она соединяется с не заземленным корпусом трансивера. Как вариант, можно применить ВЧ-заземление. Или, для начала, сделать запорный дроссель возле подключения кабеля к антенне. Возможно это поможет отсечь токи, затекающие по внешней оплетке кабеля на корпус трансивера.
73. Сергей.
07.07.2021, 15:09 #4QRPP
- 06.07.2021
- 39
Съездил на дачу, подключил заземление- не помогло.
Отчет на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=XISKqDGEJAM
08.07.2021, 06:52 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
08.07.2021, 09:51 #6
08.07.2021, 11:23 #7QRPP
- 06.07.2021
- 39
На других модуляциях все ровно и проблем нет, особенно на малой мощности! Даже в SSB если я снижаю мощность до 90ватт этот глюк исчезает.
