Проблема С ALC в Kenwood TS570D
Всем привет!
Немного отступления! Я из Латвии, радиоэлектроникой занимаюсь давно, есть опыт в сборке вч усилителейи ГУНов. В основном ремонтирую аудио и световую проф. аппаратуру, импульсные источники питания и т.д. Все нужные приборы, как осциллограф, частотомер, свч генератор и прочие мультиметры тестеры имеются.
А теперь о проблеме, год назад занялся я радиолюбительством, позывной личный получил, жду оформления, временно на коллективке! Так вот, приобрел я с рук Kenwood TS570D, не копаный, в хорошем состоянии! Пол года отработал на двух InvertedV 80/40м. Этим летом установил 5-ти диапазонный вертикал, использую 10,15 и 20м. Тут-то проблему и заметил...
В общем, проблема в том, что работая на 20-ке заметил, что в SSB режиме в промежутке частот примерно с 14.260- 14.360 мгц перестает работать ALC вообще, а с автотюнером работает! И ток при этом по амперметру скачет почти до 28 ампер, что не должно быть. Ксв антенны в этом промежутке 1.2 .
На 50-ти омную нагрузку, вроде лучше, но тоже ALC проседает!
Занялся настройками, выставил заново токи покоя всех каскадов,в сервисном меню, выставил TGC и ALC (min-max), результата ноль...
P.s. При этом, когда пропадает ALC, мощность по показометру и приборам все-равно полная!
И еще, если в этом глючном участке снизить мощность трансивера до 90 ватт, до глюк исчезает...
Короче, эта проблема не дает мне покоя... :(
P.s. Антенна в 10-ти метрах, заземления нет.
Будут, какие мысли, господа? :)
