Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 86
Тема: Как TS-570 подключить к PC ?
  1. #61
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Для полноценного управления трансивером TS-570 с компа нужно два COM-порта! один на CAT интерфейс, который требует аппаратного контроля по линиям RTS DTR (ну ведь написано же в мануале..., а вдруг кто подскажет волшебный элИксир), второй для манипуляции PTT, CW и RTTY (во вложении, когда то делал такую штукенцию USB=PTT CW RTTY).
    Но рекомендую не "лохматить бабушку", а использовать толковый девайс, например UNICOM DUAL.
    USB_CW_PTT_RTTY.rar
  2. #62
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от R3ZW Посмотреть сообщение
    а инвертировать сигнал с PL2303 вы как собираетесь?
    CW точно работать не будет.
    Я вот так делал:
    http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
  3. #63
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    39
    644
    214
    272
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Я вот так делал:
    Я тоже так для CW/PTT по этой схеме и этому руководству делал, только логику ставил К561ЛЕ5. А для CAT системы тоже надо инвертировать или будет и так работать? Я просто не пробовал по CAT - в TS 590 нет необходимости, там САТ работает отлично через встроенный USB/COM.
  4. #64
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    ...Для полноценного управления трансивером TS-570 с компа нужно два COM-порта!
    Я вот так делал:http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
    Мой приятель, хорошо знакомый с шнурами, прислал мне на Е-М распиновку шнура DKU-5.
    """на 13 пиновом DATA разъеме
    1. штырь отсутствует, тк зарядка выведена на отдельное гнездо
    2. черный - GND
    3. зеленый - /короткий/ включает радио при замыкании на GND
    4. V out + 5 V
    5. нет провода
    6. RX / USB Data +
    7. TX / USB Data -
    из чего следует, что можно получить частичное управление трансивером по прием/передача и ТЛГ. Для САТ нужен еще один СОМ.
    Тем не не менее, это прогресс... Буду делать...
  5. #65
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    6. RX / USB Data +
    7. TX / USB Data -
    Из этого следует что можно получить часть частичного...RTTY-манипуляцию, т.к. осуществляется по линии TX...., а для получения PTT и CW нужно все таки добраться до платы вашего шнурка....Вам выдали готовое решение (без лабораторных работ) для "тупого" повторения.
    Ну, а второй COM порт можно купить в любой булоШной https://www.google.ru/webhp?sourceid...82%D0%B5%D1%80 ? но предвижу сразу не хватку USB-портов на самом ноутбуке , потребуется USB-hab, с ними тоже не все так просто.
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
  7. #67
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    729
    324
    131
    2. черный - GND
    4. V out + 5 V
    5. нет провода
    6. RX / USB Data +
    7. TX / USB Data -
    в вашем шнурке выступающий штырек - это номер 4
    такое впечатление , что сообщения мои вы вообще не читали...
    или я не по русски пишу?
    Я думал (изучая ваши посты на форуме) что вы достаточно грамотный человек....
    М-дя!
    провел бессонную ночь, из восьми шнурков на PL2303 заставил три работать по CAT
    три с полным управлением CW RTTY JT65 на трансиверах 756 proII FTdx300 ALINCO DX77
    других аппаратов дома нет,
    фотки делать сил уже нет...
    спать пойду...
    P.S Очень мне интересно , кто из модераторов мой пост потер?
    Можно в личку или почту..... с номером телефона желательно!
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    ...из восьми шнурков на PL2303 заставил три работать по CAT
    ув. Михаил! Еще раз спасибо за труды. Результат неплохой 3/8...
    Я уже писал, что сделаю у себя USB шнур для К-570 все культурно на платке в коробочке. Не очень быстро получится, но результаты и фото выложу здесь ...
  9. #69
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    729
    324
    131
    Вот сейчас я точно понял , что читать вы не умеете или не хотите....
    вы совсем стали не интересны.....
    не 3/8 как вы пишите,
    а 3 + 3
    Я вам уже писал на цекьюхаме .....
    С вами говорить как с пустой бутылкой....
    ПРАЩАЙТЕЕЕЕЕ..............
  10. #70
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Я думаю, при изготовлении самодельного интерфейса, не лишне посмотреть и ответную часть (трансивер), куда он будет подключаться - из сервис-мануала. Отпадет много вопросов. ADM232LAR это аналог MAX232. Для САТ используются 5 линий, поэтому CTS и RTS надо замкнуть на стороне сом разъема трансивера, а вывод RxD(выв.4 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка7 м/с) обязательно через хоть простейший, но ограничитель уровня, и дальше уже на м/с преобразователя COM-USB, у кого какая PL2303, PL2101, PL2102, FT232, FT2232..
    TxD (выв.3 DB9M(папа) на задней стенке трансивера и соотв., ножка8 м/с) можно попробовать подключить напрямую к м/с, если уровня от преобразователя COM-USB хватит - будет работать.
    Мое видение - самое простое - поставить обратное преобразование уровней на той же копеечной MAX232, что гарантирует правильную работу и существенно сократит время "вылавливания блох", если пошло что-то не так.
    Линии PTT и CW имеют в трансивере по входу уровень, совместимый с уронями м/с ТТЛ (0,3-5В).
    Только делайте, поможем всем миром.
  11. #71
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Ошибочка ... в последних моих постах на эту тему вместо PL2101, PL2102 следует читать CP2101 и CP2102. Давно уже дело было :-), извините, попутал.
  12. #72
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    de RX1AG
    Как и обещал, возвращаюсь к теме USB - RS 232 адаптер
    Приятель подарил мне новый. не пользованный адаптер китайской конторы BUFO марка BF-810. Комплект состоит из адаптера, кабеля, диска с драйверами и мануала на русском языке. Вроде, все хорошо и я обрадовался: сейчас САТ запущу... Но не тут-то было...
    Первоначально начал пробовать на ноуте СОМПАК. Система ХР. Поставил драйвер, все нормально система его видит, как PROFILIC USB и дает ему СОМ4. Соединяю кабелями трансивер и ноут, произвожу установки САТ. Однако, управление не работает. В трансивере НЕ включается индикация -значок, который показывает наличие связи по СОМ порту. Но на компе система показывает, что адаптер работает нормально ...
    Все отключаю, и переношу действия на большой стац комп. Система ХР. Установил драйвер PROFILIC он ест на УСТРОЙСТВА, работает нормально. Вставляю адаптер и система показывает, что найдено новое устройство для которого нужен драйвер !!?? Ладно, думаю, что-то не то - снова установлю. Пытаюсь показать в папке драйвер, но система ищет файл с расширением *.inf . А у меня ведь файл драйвера *.exe. Соответственно, ничего не находится, не получается.... Выключаю, перезагружаю комп. При новой загрузке, система пишет " Найдено новое USB устройство" и через несколько секунд "Устройство работает некорректно".
    Пока все неудачно. Посмотрим дальше, может где-то лоханулся... Вот, и весь сказ...
  13. #73
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Уважаемые коллеги, вопрос к тем, у кого TS-570-й подключен к ПК для работы в "цифре".
    Как у Вас практически реализуется режим РТТ?
    С САТ я разобрался, куда подавать входные и выходные звуковые сигналы - тоже.
    А вот на какой контакт "АСС2" должна подаваться "земля" при передаче, не пойму.
    Мой трансивер пока в пути., должен прибыть в ближайшее время.
    Очень хотелось бы подготовить интерфейс заранее, чтобы успеть, при возможности, поработать на дипломы "23 Февраля".
    У меня в компе два физических СОМ-порта, никакие USB-преобразователи не нужны.
    Один, соединенный с СОМ-портом трансивера, будет обеспечивать CAT.
    Второй через интерфейс (он у меня есть, на оптроне) будет обеспечивать РТТ.
    Мне бы только понять, на какую ножку АСС2 сигнал РТТ подавать?
    Заранее спасибо ответившим!
    Всех с наступающим 23 Февраля.
    de AFARU#143
  14. #74
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Если для работы цифрой, то правильно использовать для PTT 9-ю ногу АСС2.
    При этом микрофон будет отключаться.
  15. #75
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Спасибо, Алексей!
    Я смотрел мануал, но не мог точно "перевести с русского на русский", 9-ю или 13-ю ножку нужно заземлять при передаче в цифре?
    Сделаю так, как Вы подсказали.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Как подключить TS-570D к PC ?
    от RK1AQ в разделе TS-570
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 01.06.2019, 16:31
  2. Как подключить Kenwood TH-79A к PC ?
    от ER1DAC в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:10
  3. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
  4. Как подключить кабель?
    от UR5MGK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 10:08
  5. Как подключить ГСШ-А-18?
    от RW9RN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.07.2004, 08:25
