Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    14.07.2008
    Авт. перекл. антенн в TS-570
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто знает как на ts 570d переключать антенну при передаче автоматически. Т.е. на прием одна антенна а на передачу автоматически вторая. Очень обяжете если поможете.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Навскидку, как вариант. Можно использовать режим SPLIT. А=В. Канал А - для приема с ANT1, канал В -для передачи с ANT2. Рабочая антенна для данного канала запоминается, частоты RX и TX совпадают.
    Неудобство - при изменении частоты перед передачей нужно нажимать кнопку А=В.
    QRPP
    14.07.2008
    Спасибо я попробую. Но встречный вопрос а как настроить чтобы на прием был канал А а на передачу канал B. ?
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Здравствуйте!
    Во ремя приема кнопкой А/В выбирате А, настройте тюнером антенну 1, которую будете использовать на прием. Потом выбирайте канал В и настраивайте передающую антенну 2. Переходите снова на канал А и включите СПЛИТ. Принимаете на А, передача будет на В.
    Еще один способ предложил Сергей Абрамов RW3PS. Привожу полностью:
    3. При работе через спутник RS-12 очень удобно пользоваться режимом "TREC"- приёмник и передатчик трансивера синхронно перестраиваються на разных диапазонах, находясь в режиме "Krossband-Split" на диапазонах 21/29 МГц. В этом случае предусмотренно
    использование разных антенн приём-передача. Приведу пример,который хорошо
    иллюстрирует как это делается. Допустим в VFO B устанавливается частота 21.335МГц,
    выбирается нужная антенна и производится её настройка антенным тьюнером. Далее
    перехоим к VFO A - устанавливаем частоту 29.425МГц, коммутируем другую антенну и
    настраиваем её тьюнером. Нажимаем кнопки RIT и XIT, далее включаем режим "SPLIT".
    Теперь основной ручкой настройки является потенциометр RIT/XIT. Таким образом
    получили режим "TREC" с расстройкой +/-10кГц от центральной частоты. Основная ручка
    настройки "TUNE" работает как расстройка по приёму.
    В Вашем случае частоты обоих каналов устанавливаются одинаковыми A=B. Тогда частоты приема и передачи будут совпадать. Но пользоваться в пределах +/-10 КГц нужно ТОЛЬКО ручкой RIT/XIT.
  1. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  2. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  3. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. Страхование антенн
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.12.2003, 21:57
