Показано с 1 по 11 из 11
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Внешний S-метр
    Занимался ли кто-нибудь подключением внешнего S-метра? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Low Power
    14.01.2006
    усть-катав.
    я брал милливольтметр, точне с вольтметра убрал шунт. растягивал кусок провода и через диод низкоомный подключал к прибору. так я делал в 1980 году на 160м. все просто.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А откуда в современном приемнике (трансивере) брать для него сигнал? Кроме системы АРУ?
    А главное - а какая ставится задача?
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Здравствуйте, Борис!
    В TS-570DG сигнал для внешнего S-метра специально выведен на контакт 6 разъема ACC2.
    В мануале есть напоминание, что входное сопротивление внешнего S-метра должно быть не менее 1 МОм. Вот, чтобы не изобретать велосипед, и спрашиваю у пользователей. Может кто уже давно сделал? Включить миливольтметр напрямую на выход микросхемы, как здесь пишут, - что-то не очень хочется...
    Задача? Привык за 50 лет к стрелочным S-метрам... ;-)
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вообще говоря эта "примочка" в трансиверах предназначена для удобства радиолюбителя при дистанционной настройке антенн.
    Два провода протягиваются на крышу и подключают к ним стрелочный тестер в режиме измерения напряжения постоянного тока. Устанавливают предел измерения удобный для контроля отклонения стрелки или цифровых показаний мультика.
    UR7QM нашёл в этом сервисе фирмы KENWOOD недостаток (мала нагрузочная способность выхода S!).
    Подключите стрелочный микроамперметр на 50мкА последовательно с переменным мегаомным резистром (это самодельный тестер) и наблюдайте дома, возле трансивера, дублирующие показания S в относительных единицах.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я проблем не вижу (входное сопротивление - не проблема) кроме двух моментов. Первое - наличие конечного напряжения на этом контакте при отсуствии сигнала (S=0). Это, скорее всего, именно так. Убирается элементарно (вольтметр постоянного тока с дифвходом на ОУ). Вид регулировочной характеристики системы АРУ. Скорее всего прямая - больше сигнал больше напряжение. Если обратная - придется инвертировать... Тоже несложно.
    Т. е. надо проверить, измеряя напряжение вольтметром постоянного тока при различных уровнях входного сигнала (если этих данных нет в инструкции).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Я проблем не вижу
    PIC - контроллер способен решить эту задачу, но инвертирование вряд ли потребуется..
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Под терминами "прямая" и "обратная" я имел ввиду только тип зависимости, которая корректируется элементарными аналоговыми устройствами на уровне одного транзистора.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо, Борис! Согласно мануалу при отсутствии сигнала на входе приемника на контакте для внешнего S-метра присутствует напряжение до 0,5 В. Поэкспериментирую, сделаю измерения, тогда выложу для всех. Видимо, это будет диф.мост на полевиках с регулировкой для компенсации вышеуказанного напряжения.
    Всем удачи!
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Всем удачи!
    вопрос интересный. только может, кроме моста, соорудить что-нибудь попроще?
    И конечно, стрелочный вариант гораздо приятнее, пусть даже и не совсем точный.
    А то смотришь на эти сектора, особенно когда усиление ПЧ убрано, и никакой радости.
    13.12.2006
    403
    Только у Вас это получался индикатор напряжённости поля. Очень удобная вещь при настройке УМ.
  1. Внешний вид MixW
    от UN7GCE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 22:44
  2. FT-840 и внешний УМ
    от UA3QDF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 14:47
  3. YAESU FT-1000-MP внешний пульт
    от vltab в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 17:34
  4. Внешний приёмник DVB-T
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:43
  5. Внешний громкоговоритель
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 14:29
