12.01.2009, 15:31 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
TS-570D 160 м
ПОМОГИТЕ!!!TS570D 160M
ТРАНСИВЕР ВЫДАЕТ НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ 100ВАТТ
А НА 160МЕТРАХ 10ВАТТ ЧТО ДЕЛАТЬ ОЧЕНЬНУЖЕН ЭТОТ ДИАПАЗОН СО С 100ВАТАМИ
ГДЕ ТО СЛЫШАЛ ЧТО МОЖНО ПРОЦЕССОР РАЗЛОЧИТЬ!!!!ЧТОБ ОН РАБОТАЛ 160--1900КГЦ-100ВАТТ !!!
МОЖЕТ ДЖАМПЕРЫ ЕСТЬ КАКИЕ!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!73!
12.01.2009, 15:57 #2Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,722
- 2302
- 738
Какая версия трансивера?
12.01.2009, 16:13 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
В некоторых версиях (например: бельгийской, испанской) действительно на 160 м - 10 Вт.
Чтоб снять ограничение, выпаивается резистор R26 (1К на плате "control unit") и запаивается на место R27.73! Андрей VZ
13.01.2009, 09:09 #4Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
непомогает все так и остается 10ватт!!! хотя ток потребления 17ампер на передачу на160метров при cw!!
13.01.2009, 10:08 #5Standart Power
- 04.01.2006
- 121
- 8
- 33
http://www.yl3bu.lv/
Вам сюда. Там возможно найдете ответ.
13.01.2009, 11:44 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Сервисное меню - п.23
Серв.мануал: http://www.qrz.ru/schemes/detail/16084.html73! Андрей VZ
13.01.2009, 13:48 #7Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
трюк не сработал п23 ни чего не прибавил!!!!!!-(
13.01.2009, 14:16 #8
13.01.2009, 15:07 #9Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
а случайно процесор там перезапустить (RESET) ненадо? Или пробывали? Давно я эту штуку имел, непомню...
14.01.2009, 09:38 #10Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
резистор перепаял как писали делал ресэт!!!!и не чего неизменилось!!
там у меня кстате около проца самый верхний резистор запаян!!!а на многих фото его нет
может дело внем?????а так все проверял напруги нормальные в смысле токи напряжения!!
17ампер на 160м при cw а мощи показывает 10ватт и вч вольтметр показывает на эквиваленте
чуть более 10вт!!!
Добавлено через 10 минут
я незнаю и теряюсь в догадках!!!меню 23 пробывал менять
и заметил такую штуку :::ставлю п23 делаю up или down оставляю
значение например 23 причем справа высвечивается split на дисплее вырубаю split нажатием кнопки сплит нажимаю send
включается tx на дисплее мощность 100ватт типа на 160м
выключаю tx снова включаю дисплей высвечивает 10ватт !!!
Загадка -(((-(((
Добавлено через 21 минуту
может проблема в выходных коммутируемых контурах!!!!
например отпаялась одна из катушек или реле не переключает именно 160м выход маленький а ампераж такой как надо!!!!
может и глупость но может????Последний раз редактировалось RA3VHO; 14.01.2009 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2009, 10:33 #11
14.01.2009, 16:09 #12Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
значение меню п23 сохраняется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-(
