Показано с 1 по 15 из 35
Тема: Kenwood TS-570S подключение к UR5EQF
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Post Kenwood TS-570S подключение к UR5EQF
    Уважаемые коллеги! Нужна консультация, по поводу подключения трансивера к логу UR5EQF. Подключение через переходник RS-232. Какие скорости выставлять? Какой протокол выставлять? И другие вопросы. Заранее признателен за помощь.
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    А какие там проблемы? Скорость советую ставить максимальную 57600, не забыв установить её же в меню аппарата (35 строка), стоп бит 1, остальное по умолчанию. Всё должно работать.
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    А какой протокол выбирать?
    570-го нет в списке настроек лога.
    А что выбирать в 37 пункте меню?
    И нужно ли перезагружать после изменений трансивер и ноут?
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Мой 570 понимает только 9600. При изменении скорости теряется САТ. В настройках выбирать Kenwood.
    Комп и трансивер перегружать не надо.
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Скорость должна быть установлена одинаковая и в настройках СОМ порта и в трансивере. Т.е. выставляете и там и там 57600. Почитайте User Manual к трансиверу, там же всё подробно расписано. И да, причем тут 37 пункт? Это совсем никакого отношения не имеет к САТ.
    Вот такие установки в программе сделайте:
    В меню трансивера только это:
Название:	2016-02-20 23.08.20.jpg
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Все сделал, как Вы написали: не работает. Дело в том, что я использую переходник USB-COM порт RS-232. Комп его видит, а трансивер нет. Может дело в переходнике?
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    А инвертор после FT232 стоит? Для Кенвуда надо инвертировать сигналы.
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    1 В диспетчере устройств найдите свой шнурок
    2 В свойствах сделайте соответствующие установки
    3 При желании можно изменить номер порта
    Далее, что Вам писали про Omni-rig и настройки в TX.
    Дмитрий RK9DC 73!
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5450
    На самом деле это совсем не обязательно.
    трансивер нет
    А как Вы определили, что не видит?
    Что то мне подсказывает, что шнурок для соединения трансивера и компьютера у Вас не правильный. Вы случайно не стандартный компьютерный шнурок используете?
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    RS-232 подключен к ноутбуку. Потом идет сом-портовский шнур прямой потом сом-порт кенвуда. В компе конвертер определяется как сом7.
  12. #12
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Стандартный шнур 9-ти pin. Прямой. А надо другой?
  13. #13
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Дмитрий RK9DC 73!
    Попробую вечером. Отпишусь. Спасибо!
  14. #14
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    [QUOTE=RX4HX;1217286]На самом деле это совсем не обязательно.
    Вот как раз и обязательно!Чтобы эти данные совпадали с данными в Omni-rig и трансивере.
    Дмитрий RK9DC 73!
  15. #15
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Стандартный. А какой надо?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 20:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 22:10
  3. UR5EQF Log
    от RA6FUN в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 21:34
  4. KENWOOD TS-140S подключение к PA
    от UA3DIB в разделе TS-140
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 13:59
  5. Подключение HOLUX GPSlim236 к TH-D7A Kenwood
    от RW3AH в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 22:24
Метки этой темы
