Уважаемые коллеги! Нужна консультация, по поводу подключения трансивера к логу UR5EQF. Подключение через переходник RS-232. Какие скорости выставлять? Какой протокол выставлять? И другие вопросы. Заранее признателен за помощь.
А какие там проблемы? Скорость советую ставить максимальную 57600, не забыв установить её же в меню аппарата (35 строка), стоп бит 1, остальное по умолчанию. Всё должно работать.
Мой 570 понимает только 9600. При изменении скорости теряется САТ. В настройках выбирать Kenwood.
Комп и трансивер перегружать не надо.
Скорость должна быть установлена одинаковая и в настройках СОМ порта и в трансивере. Т.е. выставляете и там и там 57600. Почитайте User Manual к трансиверу, там же всё подробно расписано. И да, причем тут 37 пункт? Это совсем никакого отношения не имеет к САТ.
Вот такие установки в программе сделайте:
Вложение 158424
В меню трансивера только это:
Вложение 158425
Все сделал, как Вы написали: не работает. Дело в том, что я использую переходник USB-COM порт RS-232. Комп его видит, а трансивер нет. Может дело в переходнике?
1 В диспетчере устройств найдите свой шнурок
2 В свойствах сделайте соответствующие установки
3 При желании можно изменить номер порта
Далее, что Вам писали про Omni-rig и настройки в TX.
Вложение 159194
Дмитрий RK9DC 73!
RS-232 подключен к ноутбуку. Потом идет сом-портовский шнур прямой потом сом-порт кенвуда. В компе конвертер определяется как сом7.
[QUOTE=RX4HX;1217286]На самом деле это совсем не обязательно.
Вот как раз и обязательно!Чтобы эти данные совпадали с данными в Omni-rig и трансивере.
Дмитрий RK9DC 73!
