Уважаемые коллеги! Нужна консультация, по поводу подключения трансивера к логу UR5EQF. Подключение через переходник RS-232. Какие скорости выставлять? Какой протокол выставлять? И другие вопросы. Заранее признателен за помощь.
А какие там проблемы? Скорость советую ставить максимальную 57600, не забыв установить её же в меню аппарата (35 строка), стоп бит 1, остальное по умолчанию. Всё должно работать.
Мой 570 понимает только 9600. При изменении скорости теряется САТ. В настройках выбирать Kenwood.
Комп и трансивер перегружать не надо.
Скорость должна быть установлена одинаковая и в настройках СОМ порта и в трансивере. Т.е. выставляете и там и там 57600. Почитайте User Manual к трансиверу, там же всё подробно расписано. И да, причем тут 37 пункт? Это совсем никакого отношения не имеет к САТ.
Вот такие установки в программе сделайте:
Вложение 158424
В меню трансивера только это:
Вложение 158425
Все сделал, как Вы написали: не работает. Дело в том, что я использую переходник USB-COM порт RS-232. Комп его видит, а трансивер нет. Может дело в переходнике?
1 В диспетчере устройств найдите свой шнурок
2 В свойствах сделайте соответствующие установки
3 При желании можно изменить номер порта
Далее, что Вам писали про Omni-rig и настройки в TX.
Вложение 159194
Дмитрий RK9DC 73!
RS-232 подключен к ноутбуку. Потом идет сом-портовский шнур прямой потом сом-порт кенвуда. В компе конвертер определяется как сом7.
[QUOTE=RX4HX;1217286]На самом деле это совсем не обязательно.
Вот как раз и обязательно!Чтобы эти данные совпадали с данными в Omni-rig и трансивере.
Дмитрий RK9DC 73!
выглядит так.
Как обычно - куча советов и все мимо. :)
1. В диспетчере задач НИКАКИЕ скорости для ком-портов трогать не надо. Смысла в этом нет. Нужно чтоб скорости совпадали в программе и в меню трансивера.
2. Как владелец TS-870, старшего брата TS-570, а по управлению 1 в 1 топикстартеру: нужно купить стандартный компьютерный кабель и ПЕРЕПАЯТЬ его! Проблема токпикстартера, что он кабель не перепаял! Схема перепайки есть в инете - думаю найдете. Не найдете - пишите в личку - помогу.
И что, сразу заработало?
Тогда мне не понятно, почему тут люди писали, что у них все работает без проблем. Неужели у всех у них кабеля были прямые? Ведь прямые редко встречаются и не используются компьютерщики. Или наверное все они внимательно читали мануал а я нет?)))))))))))
Обратите внимание на соглассование уровней. Большинство конвертеров COM-USB имеют ТТЛ-уровни (3,3-5,6В). Трансиверный com-интерфейс TS-570S(G) работает с уровнями RS232.
После микросхемы конвертера COM-USB должна быть микросхема преобразователя уровня, либо оптопары, - есть разная схемотехника.
Посмотрите http://forum.qrz.ru/88-ts-570/18185-...ml#post1078373
На заборе тоже написано - сколько раз заглядывал - ничего))) (С) Анекдот. Да именно так и есть. Не надо верить всему, что написано в инете.
Ого! Разные читал советы - но такое впервые))) НИКОГДА не слышал о проблеме согласования уровней. Да на старых USB-COM преобразователях были проблемы , но это единичные проблемы с драйверами. Сейчас этих проблем нет точно)))
Уважаемый коллега! Прежде, чем пускаться в дискуссию, - неплохо было бы изучить сам предмет дискуссии и вопросы топикстартера. Попытайтесь нарисовать себе подключение TS-570 через переходник USB-COM, на котором установлена одна микросхема например, PL2303, CP2101, CP2102, FT232, FT2232 к ноутбуку. Подсказка - смотрите datasheet на эти микросхемы и типовые схемы включения. Или Вы просто не понимаете, что я здесь написал. Будете готовы - прошу в личку.
Собственно действительно странно, что кроме меня Вам это никто не подсказал. Потому как сам я после покупки TS-870 столкнулся с этой же проблемой и после вопроса на сайте мне сразу же про перепайку кабеля и рассказали.
Александр, не хотел Вас обидеть! В данном случае именно Вы что называется "не в теме" - проблема топикстартера - стандартная для всех владельцев TS-570/870! И заключается она в желании нажиться фирмой Кенвуд на пользователях - фирменный кабель для подключения TS-570/870 к компу стоил в свое время достаточно дорого! Но без проблем можно копеечный компьютерный кабель перепаять!
А зачем к переходнику USB-COM еще согласование уровней - скажу честно, так и не понял. Все переходники что мне попадались работали нормально с любым оборудованием, которому нужны были ком-порты.
Есть кто в этой линейке. Проблема с подключением TS-570 через Cat Interfase Unicom-Part-2
А в чем проблема?
С какой программой используете трансивер , в настройках программы все правильно?
С UR5EQF. Подключаю через OmniRig. FT-897 подключил, работает нормально. Для TS-570 использовал другие "шнурки", подключение не пошло. Пробовал на скорости обмена 58000 и 37400.
http://joxi.ru/bmoRZD4Cxa5pNr Первое QSO состоялось. Уря!!!
И второе в FT8 http://joxi.ru/gmv1JL4HL7E58r
