Показано с 1 по 13 из 13
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Раскрытый TS-570
    Скажите пожалуйста насколько безпроблемно раскрытие этого трансивера, интересует есть ли тонкости при раскрытии, как отрабатывает тюнер вне любительских диапазонов, вчастности насколько проблемно настроить тюнером при этом ГП десятки на 27 МГЦ ?
    Поделитесь опытом знатоки ...
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    кто то делал раскрытие так: http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...mods_all_bands ?
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я сначала думал никогда не лезть с паяльником в свой Кенвуд, думал может продавать буду, так честно так и скажу мол не паяный, но теперь решил от своего 570ого не избавляться во веки веков понравилось это чудо, а потому как бы можно было бы и залезть раскрыть, но все же сначала хотелось бы послушать тех кто это осуществил уже в своем 570ом
    Low Power Аватар для UR5MED
    05.05.2006
    г.Северодонецк,URDA:LU-30
    82
    3
    3
    У меня TS-570 раскрыт именно таким образом.
    Тюнер работает от 1,6 до 30 MHz в любом участке.
    GP на 10-ку у меня нет , поэтому ответить как он согласует его на 27 MHz не могу.
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Здравствуйте. У меня ТС-570 раскрыт на передачу и работает без проблем. Есть ГП на 10м. при КСВ около 2 , пробовал на СБ от 26 до 27 мгц. тюнер трансивера стабильно настраивается до КСВ=1.
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    У меня раскрыт именно таким способом. Использую иногда как генератор для настройки антенн с помощью КСВ-метра. GP не имею. Но Delta на 80 м, Inv.Vee на 40 м, диполь на 20 м настроились на 27000 кГц без проблем до КСВ = 1 и мощность 100 ватт осталась без изменений.
    25.12.2007
    575
    189
    Раскрыт таким способом,Г.П. строит без проблем на 27,тюнер строит везде,использую для настройки ант.,трапов и т.д. .
    04.01.2006
    121
    8
    33
    Когда 3 года назад приобрел аппарат, так же и открыл. Тюнер строит на 27 нормально. Нареканий нет.
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,642
    1052
    2234
    Моему 570-ому седьмой год. Пять лет назад раскрыл таким же образом, нужно было по работе. Работает прекрасно.
    QRPP
    18.06.2010
    5
    Раскрытый 570-ый
    Недавно раскрыл свой 570 й.
    Тюнер строит без проблем.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Антенным тюнером не пользуюсь.
    Есть внешний MFJ-941. Приятность в том, что есть ручки, кнопки, стрелки. Сам крутишь, сам выбираешь
    Справедливости ради надо отметить, после того, как появился нормальный диполь на 20м, подключил его на отдельный антенный вход и включил режим "AT TUNE", почти везде (14000-14200кГц) КСВ держится четко на 1.
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Здравствуйте всем владельцам данного аппарата. А никто, случайно, не знает, как он ведет себя на частоте 5 МГц после "раскрытия" таким способом? Что с выходной мощностью и как отрабатывает тюнер?
    А то где-то, когда-то и возможно нам обещали разрешить этот диапазон Вот заранее решил поинтересоваться)
  12. #12
    31.01.2015
    Ялта
    38
    25
    13
    Сейчас попробовал. Тюнер не отрабатывает даже на 50 ом (эквивалент) по входу на усилитель. Без тюнера мощность в норме, КСВ 1,2 на усилитель.
    Насколько я знаю в некоторых странах работа в диапазоне 5 мгц разрешена с мощностью 15 ватт, а в России работать пока нельзя.
    Отсюда выводы - работать на настроенную антенну без тюнера, всякого рода веревки не прокатят.
    По какому способу раскрыт мой TS-570D я не знаю, купил уже раскрытый.
  13. #13
    04.02.2016
    Фрязино
    31
    324
    186
    240
    Спасибо большое за эксперимент и ответ! Значит можно попробовать и свой аппарат раскрыть.
