10.01.2018, 20:27 #1Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Два CW фильтра в TS-570
Часто читал отзывы по TS-570 и многие писали, что большой недостаток, что нельзя поставить два переключаемых фильтра по ПЧ TS-570.
Так как, не так давно, ставил два фильтра (270 и 500 Гц) в TS830
TS830 RA3WDK Home Page
решил попробовать и с TS-570....
Плату, как в TS830, делать не стал - да и места в TS-570 очень мало, решил один фильтр выпаять с платы, прикрепить на двухсторонний скотч (3М) и припаять снизу экраны фильтра к плате. Дальше - дело зорких глаз и нетрясущихся рук (на самом деле уже нелегко мелочь паять
Почему решил заморочиться? Попробовал с 270 Гц - хорошо ! Но обзора маловато и на поиск работать как то непривычно... многие меня поймут.
Попробовал 500 Гц - то же хорошо, DSP сужает полосу, вроде и неплохо, но кто то из мощных подбирается рядом и уже ощущается "дыхание" АРУ, ага всего то 300 Гц выше - вот тут фильтр 270 Гц и снова все ОК в полосе приема.
Фильтры, конечно, не такие крутые, как по второй ПЧ TS-830 (455 кГц) , но переключая фильтры по первой ПЧ 270 и 500 Гц в TS-830 примерно то же самое наблюдал, как сейчас в TS-570.
Теперь появилась возможность включая разные фильтры по ПЧ, менять полосу DSP , к примеру при фильтре 270 Гц, DSP 300-400 Гц. Количество комбинаций увеличилось.
Еще один вопрос интересовал - меняется ли программа DSP при смене фильтра в меню (при установке 270 или 500 Гц) - не порог включения фильтра, а программа обработки.... попереключал - вроде ничего не изменилось на слух.... думаю, что программа DSP не меняется при смене фильтров меню.Последний раз редактировалось RA3WDK; 10.01.2018 в 20:42.
Иван
10.01.2018, 22:55 #2High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 930
- 304
- 215
10.01.2018, 22:59 #3High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 930
- 304
- 215
05.08.2018, 16:28 #4коротковолновик
- 05.08.2018
- 76
А не подскажете распиновку фильтра YK88C1? Я установил фильтр YK88C предварительно изготовив плату и все выводы разъёмов, кроме сигнальных, запаял на почву. Фильтр инсталировался как 1800.
05.08.2018, 18:12 #5Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Очень интересное решение. Надо подумать, можно ли такое реализовать в FT-817. Я посмотрел Вашу схему. Я так понимаю, что в трансивере имеется реле с контактами "DH", причём один контакт свободен. И это реле коммутирует напряжение питания на диоды D1-D2 или D8-D9 тем самым открывая их. Я правильно понял Вашу идею реализации?
Прочитал под схемой, что Вы задействовали реле "Digital Hold". Оно коммутирует наряжение питание? Что перед диодами D48, D52?Последний раз редактировалось Andrej; 05.08.2018 в 18:27. Причина: добавлено
05.08.2018, 20:52 #6Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
YK88C это для TS830 и 530
YK88C-1 для 570го.
Цоколевку не подскажу, это надо фото крупным планом из google посмотреть. Фильтр в 570 сам не определяется, можно любой фильтр в меню назвать 500 или 270 Гц, даже CW фильтр можно как узкий SSB 1800 назвать (так в RTTY кто то работал с узким фильтром).Иван
05.08.2018, 20:55 #7Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
DH - в TS830 это память цифровой шкалы, своеобразная функция, редко, кто использует. Кнопка на передней панели рядом со шкалой.
Ее использовал для включения 270 Гц вместо 500 Гц.
Коммутация обычными pin диодами BAR63, как в самом TS830 сделано в штатном варианте (аналогично его схеме коммутации фильтров).Иван
05.08.2018, 21:02 #8Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Понял. Т.е. обвязка второго фильтра - это копия штатной схемы первого. Отличная идея. Спасибо.
06.08.2018, 00:24 #9Профессионал
- 03.01.2017
- г.Хабаровск
- 75
- 96
- 53
YK88C-1 для 570го.
НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ ФИЛЬТР?
Аппарат старый но надёжный.Очень нравитсяR0CD Victor
06.08.2018, 05:00 #10
06.08.2018, 08:59 #11коротковолновик
- 05.08.2018
- 76
Спасибо за ответ, но я так понял, от состояния логических уровней на разъемах фильтра CN8 CN9 определяется какой установлен фильтр. Буду искать в гугле.
5Спасибо
