Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree5Спасибо
  • 3 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено RN3OX
  • 1 Размещено RA3WDK
Тема: Два CW фильтра в TS-570
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Часто читал отзывы по TS-570 и многие писали, что большой недостаток, что нельзя поставить два переключаемых фильтра по ПЧ TS-570.
    Так как, не так давно, ставил два фильтра (270 и 500 Гц) в TS830
    TS830 RA3WDK Home Page
    решил попробовать и с TS-570....
    Плату, как в TS830, делать не стал - да и места в TS-570 очень мало, решил один фильтр выпаять с платы, прикрепить на двухсторонний скотч (3М) и припаять снизу экраны фильтра к плате. Дальше - дело зорких глаз и нетрясущихся рук (на самом деле уже нелегко мелочь паять ).
    Почему решил заморочиться? Попробовал с 270 Гц - хорошо ! Но обзора маловато и на поиск работать как то непривычно... многие меня поймут.
    Попробовал 500 Гц - то же хорошо, DSP сужает полосу, вроде и неплохо, но кто то из мощных подбирается рядом и уже ощущается "дыхание" АРУ, ага всего то 300 Гц выше - вот тут фильтр 270 Гц и снова все ОК в полосе приема.
    Фильтры, конечно, не такие крутые, как по второй ПЧ TS-830 (455 кГц) , но переключая фильтры по первой ПЧ 270 и 500 Гц в TS-830 примерно то же самое наблюдал, как сейчас в TS-570.
    Теперь появилась возможность включая разные фильтры по ПЧ, менять полосу DSP , к примеру при фильтре 270 Гц, DSP 300-400 Гц. Количество комбинаций увеличилось.
    Еще один вопрос интересовал - меняется ли программа DSP при смене фильтра в меню (при установке 270 или 500 Гц) - не порог включения фильтра, а программа обработки.... попереключал - вроде ничего не изменилось на слух.... думаю, что программа DSP не меняется при смене фильтров меню.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Нет, в DSP ничего не меняется.
    А с фильтрами получилось просто великолепно.
    Бывший пользователь TS-570S, на протяжении 12 лет.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Оказывается надо ставить, а не писать. HI HI.
    коротковолновик
    05.08.2018
    76
    3
    А не подскажете распиновку фильтра YK88C1? Я установил фильтр YK88C предварительно изготовив плату и все выводы разъёмов, кроме сигнальных, запаял на почву. Фильтр инсталировался как 1800.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Очень интересное решение. Надо подумать, можно ли такое реализовать в FT-817. Я посмотрел Вашу схему. Я так понимаю, что в трансивере имеется реле с контактами "DH", причём один контакт свободен. И это реле коммутирует напряжение питания на диоды D1-D2 или D8-D9 тем самым открывая их. Я правильно понял Вашу идею реализации?
    Прочитал под схемой, что Вы задействовали реле "Digital Hold". Оно коммутирует наряжение питание? Что перед диодами D48, D52?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    YK88C это для TS830 и 530
    YK88C-1 для 570го.
    Цоколевку не подскажу, это надо фото крупным планом из google посмотреть. Фильтр в 570 сам не определяется, можно любой фильтр в меню назвать 500 или 270 Гц, даже CW фильтр можно как узкий SSB 1800 назвать (так в RTTY кто то работал с узким фильтром).
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    DH - в TS830 это память цифровой шкалы, своеобразная функция, редко, кто использует. Кнопка на передней панели рядом со шкалой.
    Ее использовал для включения 270 Гц вместо 500 Гц.
    Коммутация обычными pin диодами BAR63, как в самом TS830 сделано в штатном варианте (аналогично его схеме коммутации фильтров).
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Понял. Т.е. обвязка второго фильтра - это копия штатной схемы первого. Отличная идея. Спасибо.
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    YK88C-1 для 570го.
    НЕ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ ФИЛЬТР?
    Аппарат старый но надёжный.Очень нравится
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Цитата Сообщение от R0CD Посмотреть сообщение
    YK88C-1 для 570го.
    Посмотрите в объявлениях на данном сайте, иногда бывают.
    коротковолновик
    05.08.2018
    76
    3
    Спасибо за ответ, но я так понял, от состояния логических уровней на разъемах фильтра CN8 CN9 определяется какой установлен фильтр. Буду искать в гугле.
  1. TS-570 и RTL SDR dongle
    от RW3DY в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 17:30
  2. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  4. Установка фильтра INRAD в TS-940S
    от UA1OM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 09:16
  5. TS-440S и CW фильтр
    от UA1CKA в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 23:16
